 Tytuł: [E36] skrzynia biegów 318
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 21:30
pierwszy problem to ze mam drzenie galki skrzyni biegow przy 3000 obrotach i zwyz , czym moze to byc spowodowane...?? oraz jak samochod stoi na luzie slychac jakies swierkotanie,po wcisnieciu sprzegla przestaje...prosze o pomoc w tej sprawie.
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2008, 22:06 przez Elwert, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 22:08
nie jesteśmy ślepi, więc nie musisz taką czcionką pisać wielką ;)
masz do wymiany na 97% sprzęgło, łącznie z łożyskiem oporowym i dociskiem. Najlepiej wszystko razem, bo wymienisz szumiące łożysko, potem i tak będziesz za ileś tam km wymienić ślizgającą się tarczę, a robocizna tania nie jest.
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 06:54
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
dokladnie a pozatym po co 2 razy marnowac czas na rozbieranie tego samego :/
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 11:23
a czy mozliwe jest to ze galka skrzyni biegow drzy od tlumika srodkowego od naprezen jak bedzie za sztywny ? bo niejestem pewien czy przy wymianie ukladu wydechowego mam wszystkie uszczelki ,gumy,poduszeczki i sruby sprezynowe.jakby ktos mogl opisac gdzie i jakie sa potrzebne bym mogl posprawdzac...
