Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E36] drgania kierownicy
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 21:22
witam wszystkich mam problem z moim bmw 318 i .odkąd go kupiłem występuja drgania w kierownicy przy predkości 80-120 km zarówno przy jeżdzie jak i przy hamowaniu wymieniłem tarcze klocki sworznie tuleje gumowe wachaczy wyważyłem koła kupiłem nowe opony, stabilizatory i nic niepomaga pozostały mi tylko kąty do ustawienia, a po wymianie tarcze na nowo się pogieły po pół roku bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 21:37
kolego powiedz jak to stwierdziłeś że jak piszesz znowu się tarcze pogieły [skąd to przypuszczenie]
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 1 maja 2008, 09:12
drążki kierownicze do wymiany bedą pewnie, to powinno problem załatwić ;)
PostNapisane: 1 maja 2008, 09:51
pogięły się ponieważ sprawdzałem u mechanika,a z reszta w pewnym punkcie tra o klocki i bicie kierownicy przy hamowaniu jest bardzo duże
PostNapisane: 1 maja 2008, 09:54
musze chyba jeszcze spróbowac wymienic te drążki
PostNapisane: 1 maja 2008, 09:56
przy ostatniej wizycie u mechanika stierdzono niewielki luz na maglownicy,mechanik stwierdził,że bywaja dużo wieksze luzy i niepowoduje to drgań
PostNapisane: 1 maja 2008, 10:21
mam jeszcze tylko jedno pytanie w w bmw 318i sa trzy drazki lewy prawy i środkowy czy tak ?
PostNapisane: 1 maja 2008, 14:08
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
A nie grzeją ci sie felgi. nie hamuje ci któreś kolo cały czas?
Moje e61
PostNapisane: 1 maja 2008, 18:22
felgi sprawdzałem żadna się niegrzeje
PostNapisane: 1 maja 2008, 20:05
PostNapisane: 1 maja 2008, 21:18
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
może faktycznie miałeś przedtem krzywe tarcze i po załozeniu nowych żle wyczyścili piastę i krzywo zostały osadzone nowe i dlatego się zaczęły krzywo ścierać. inna możliwość to taka że może masz krzywe fele. Przy wywarzeniu ich może być tak że ci je normalnie wywazy i na maszynie nie będzie żadnego bicia natomiast podczas jazdy może lekko trzepać, właśnie tak ja miałem u siebie, po wyprostowaniu fel jak ręką odją.
PostNapisane: 2 maja 2008, 08:14
sprawdz czy nie masz luzów na kierownicy. :cool:
PostNapisane: 5 maja 2008, 21:43
Słuchaj po pierwsze jakie masz fele jak alu to koniecznie czy są proste metalowe też jak krzywe to też shit ja też u siebie miałem takie drgania a brały się z tego,po kolei wyeliminuj u siebie te wady takie jak wytrzaskane sworznie wahacza ,końcówki drążków ze stabilizatorami i oczywiście fele czy ą proste bo jak to wszystko się zgra to kiera będzie tak drgać że ło no właśnie u mnie właśnie od tego wszystkiego tak mi się działo i też doprowadzało mnie do granic wytrzymałości więc trzymaj się i nie daj się pozdro
PostNapisane: 6 maja 2008, 16:51
Stawie 70% ze masz skrzywione fielgi.Sprawdz..
Skomentuj moje coupe
PostNapisane: 7 maja 2008, 14:22
witam mam ten sam problem co kolega strasznie mi trzesie kierownica przy predkosci od 80 do 120. Ostatnio zakupilem nowe felgi 17-stki i te drgania ulegly wzmocnieniu. Zamierzam wymienic tarcze z klockami i jesli to nie pomoze to zabiore sie za drazki.
PostNapisane: 8 maja 2008, 00:50
Panowie.. .gdyby mial fele krzywe to przy wywarzaniu kol by to wyszlo... zazwyczaj ci co wymieniaja mowia ze lipa z kolem... (wiadome co dalej - trzeba kupic nowe, a najlepiej u nich ;))...
a ja pamietam w opelku tak mialem... 90-100 i pozniej od 150 do 160 drgania... okazalo sie ze drgania pochodzily z piasty... po wymianie przegubu (bo to przod naped) i lozysk w piastach... usterka ustala... calkowicie zlikwidowalem po wymianie cienkich juz i zwichrowanych tarcz... dodam ze wystarczy dobrze rozgrzac tarcze i zachlapac zimna woda i (w najgorszym przypadku) pajaczek gotowy - tarcza do wymiany...
domyslam sie tez ze kolega nie zaluje buni :hyhy:
kiedy kilka razy agresywniej pojezdzilem moja bunia... tez wystapily drgania, ale tylko przy hamowaniu (klocki mialem "samko" - juz wiem ze nie rewelka, ale znosne, mialem kiedys "ferodo" i sa ok - nie wiele drozsze, a lepsze zdecydowanie)... lecz po jakims czasie delikatniejszej jazdy drgania ustaly :P
wiec jesli po wymianie wszystkich innych zbyt duzych luzow, sprawdzeniu felg i opon (czyli poprawnym wywazeniu, gdzie wywazajacy pokazuje czy fela jest prosta, czy nie) usterka nie ustala... Polecam sprawdzic tarcze... a jesli padniete, to nie oszczedzac na dobrych tarczach (kupic nawet dobra uzywke) i klockach... aaa i nieco delikatniej jezdzic ;)... lub zakupic zestaw sportowy :P ...
reasumujac.. .mi sie wydaje, ze skoro drgania masz nadal, to tarcze padly, przez co pozniej tez mogly sie posypac piasty... oby nie piasty, bo piasta z lozyskiem to 300pln za dobra sztuke
mam nadzieje ze pomoglem :cwaniak:
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 8 maja 2008, 10:15
Moje BMW: E30 E39
Kod silnika: M40 M52
objaw taki pojawia się również jak felga nie jest osadzona na pierścieniu centrującym piasty...
e30 ma z tego co pamiętam 57,1 i jak masz felgę z większym otworem to przy czterech śrubach i nieumiejętnym przykręceniu koła nie będzie ona centralnie osadzona w stosunku do piasty i drgawka przy 80-120 murowana...
www.AirBar.pl
PostNapisane: 14 maja 2008, 16:48
felgi sprawdzałem serwis stwierdził że sa proste spróbuje wymienic tarcze na brembo +klocki ferodo może to pomoże napiszę czy coś się zmieniło
PostNapisane: 14 maja 2008, 16:51
ostatnio zauważyłem że drgania się bardzo nasilaja przy dynamicznym wyprzedzaniu niewiem czy to ma jakies znaczenie.
wszystkim bardzo dziękuje za pomoc i mam nadzieje,że wawsze rady pomogą
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 11:33
Witam. Co może być przyczyną głośnej pracy zaworów. I drgań silnika.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 54 gości
