Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E36] Brak mocy na paliwie po założeniu LPG
PostNapisane: 1 maja 2008, 20:45
mam takie zapytanie zakupilem bmw 318 silnik na benzynie byl silny palilem gume chcialem sprawdzic czy ma sile gume spalilem bez problemu natomiast po zalozeniu LPG nie ma sily na benzynie wie ktos czego to jest przyczyna???
Ostatnio edytowano 8 maja 2008, 23:48 przez luki3648508, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2008, 20:57
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
A jaką instalkę założyłeś, zwykłą czy sekwencję?? Jeśli sekwencję to nie wiem co może być przyczyną, ale jeśli zwykłą to możliwe iż przyczyna leży w tym iż zakładana jest zwężka na dolocie powietrza i auto dostaje go za mało i przez to go muli
PostNapisane: 1 maja 2008, 20:59
zalozona zostala zwykla placilem 1700zl przerazilo mnie to ze spadla moc jutro jade do gazownikow niech robia
prawdopodobnie masz zla regulacje...podjedz do gazownika :P
PostNapisane: 1 maja 2008, 22:50
Moje BMW: e36 350i
Kod silnika: S62B50
kolego w przypadku zwyklej instalacji zakladany jest mixer w dolot powietrza twojego auta ktory zmniejsza przepustowosc powietrza teraz twoje auto nawet na paliwie ma o okolo 20-30% mniej mocy a moment obrotowy dramatycznie spada tak ze o paleniu gumy zapomnij chociaz niewiem jak to robiles 1,8 chyba piszczales jednym kolem :) ale mniejsza oto poto wlasnie sa sekwencje w ktorych nie ingeruje sie w dolot powietrza i auto ma ta sama moc na paliwie co mialo przed montazem instalacji pozdrawiam r
PostNapisane: 1 maja 2008, 23:08
Nie wiem jak dlugo masz instalacje ale z doswiadczenia wiem (przezylem juz 3) ze przez pierwsze 2 tygodnie zawsze sa problemy bez roznocy czy to sekwencja czy zwykla. Najbardziej jednak zastanawia mnie to palenie gumy. Mianowicie 1.8 to tak raczej popiszczy chwilke chwilke na suchym chyba ze ty o mokrej nawiezchni piszesz ;)
PostNapisane: 2 maja 2008, 05:03
Ja mam założoną sekwencję i jakoś sobie nie przypominam żebym miał problem z mocą na benzynie :hyhy:, z mocą na gazie tak oczywiście ale to problem rególacji, gość włożył mi jakąś kostkę do kompa z instalki gdzie zapisana została mapa wtrysków, potem jeszcze podpiął pod laptopa i tak przejechaliśmy parę kilometrów gdzie na bieżąco robił korekty i jest po problemie.
PostNapisane: 2 maja 2008, 06:20
juz wiem co jest nie tak gdy zakladaja gaz zakladaja klapke przed wybuchem co zmniejsza objetosc doprowadzenia powietrza to to jest przyczyna ze auto ma mniej mocy po rozczepieniu filtra powietrza auto ma swoja moc..dziekuje pozdrawiam!!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 53 gości
