Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E30] zaczyna sie grzac, nie wiem od czego zaczac...
PostNapisane: 25 października 2006, 19:41
(1.8 m40) witam jestem nowym uzytkownikiem tej zajebistej marki i juz mialem troche z nia problemow ale dalem sobie rade, teraz nie wiem za co sie zabrac bo zaczyna sie grzac. Tak poprostu wczoraj poziom temperatury zaczal swirowac, jakos dziwnie ta wskazowka skacze ale ogolnie to teraz utrzymuje sie tak na 3/4 i to mnie zaczyna martwic. Mam jakis mokry slad w okolicach uszczelki pod glowica przy skrzyni ale moze to byc olej, ktory dolewalem niedawno a moze co najgorsze pompa wody a moze uszczelka pod glowica, nie mam pojecia. Prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 12:25 przez LBC, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2006, 21:14
A visco masz sprawne ? Układ odpowietrzony ? Ubywa płynu chłodniczego ? sprawdz także, czy nie masz masła pod korkiem oleju
PostNapisane: 25 października 2006, 22:27
hmm... masła? co to znaczy i co powoduje? z tym plynem to tak do konca nie wiem, bo mechanik jak wymienial mi ostatnio pasek to wlal wode do ukladu ale mowil ze mial malo wody wiec nie jest do pelna a osobiscie nie sprawdzalem i teraz jest troche mniej niz pol, mialem zmieniac na zimowy, nawet juz kupilem ale teraz juz nie wiem bo moze rzeczywiscie ucieka plyn. Dzisiaj dolalem wody i zobacze czy ubywa. A co do wisca to nie wiem jak je sprawdzic ale ten co mi sprzedawal jakies 2 miesiace temu powiedzial ze bylo wymieniane wlasnie visco. Moze wiesz w jaki sposob to mozna sprawdzic?
PostNapisane: 25 października 2006, 22:44
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
gdzieś już było o visko
ale moj sprawdzony sposob to:
nagrzej silnik w momecie jak zlapie temp dobre visko powinno złączyc wiatrak na "twardo" to znaczy przyloz plastikową butelke do wiatraka (nie na chama) jak wiatrak stanie to visko do wymiany jak polecą wiora to visko dobre to jest moja metoda tylko uwazaj na palce i nie rob tego za mocno bo mozesz uszkodzić wiatrak [-X
co do masła to odkręć korek z dekla zaworow i zobacz czy nie ma na nim takiej mazi jezeli jest to moze płyn chłodniczy ci się miesza z olejem i wtedy uszczelka pod głowicą do wymiaany
PostNapisane: 25 października 2006, 23:01
ok dzieki, jutro sprawdze i napisze jak to wyglada. Bardzo dziekuje
PostNapisane: 26 października 2006, 06:32
Moje BMW: 530i
Dołącze do tematu :) Przez dwa miesiące szukałem przyczyny :)
Visko to była pierwsza rzecz którą wymieniłem... a później hehe silnik i chłodnica :) jak coś to pytaj służe pomocą :)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 3 listopada 2006, 00:24
radzę sprawdzić pompę wodną.
moje bmw 316i, 1996r,
PostNapisane: 3 listopada 2006, 22:04
to jest jakas bzdura a moze niech wsadzi tam stalowy pret i jak polamie lopatki wentylatora tzn ze wisko dziala
jak silnik jest zimny to wiskoza mimo wysokich obrotow silnika kreci sie stosunkowo powoli a po nagrzaniu silnika zasuwa w tempie przyblizonym do obrotow motorka i to jest metoda na organoleptyczne sprawdzenie wiska
co do tematu to przyczyn moze byc kilka:
zamulona chlodnica
brak obiegu plynu
nie otwierajacy sie termostat (raczej zostaje otwarty na stale wiec watpie ale...)
padnieta pompa wodna
i ew brak masy na silniku - mialem taka akcje ze wskaznik byl na 3/4 a ukl chlodzenia byl ok dodalem mase na silnik i wskaznik stoi po nagrzaniu rowniutko w pionie
PostNapisane: 4 listopada 2006, 14:20
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Nie napisałem stalowy pret tylko pustą plastikową butelke jak jest silnik zimny to wiatrak palcami chycisz i się zatrzyma a jak jest gorący to raczej bym tam palcow nie wkładał dlatego przykładamy DELIKATNIE butelke i widzimy co się dzieje jak wiatrak nie zwalnia to visko 100% dobre i to po mojemu jest najłatwiejszy i najpewniejszy sposob
PostNapisane: 5 listopada 2006, 21:48
teraz juz nie wiem co jest grane. Wskaznik temp. prawie na 3/4 wlaczam ogrzewanie na maxa a tu zimne leci, po chwili troche cieplejsze powietrze, po chwili gorace, pozniej znowu chlodne.Ogolnie to jakos wogole slabe ogrzewanie jest. juz mam dosyc
PostNapisane: 6 listopada 2006, 00:32
przy nagrzewnicy powinien byc elektrozawor - jeszcze ew on mogl pasc
PostNapisane: 8 listopada 2006, 00:28
jeśli sprawdziłeś termostat, nagrzewnicę i pompę wodną, i jest dobrze, to najprawdopodobniej wydmuchuję uszczelkę pod glowicą. Jednym z objawów jest wlasnie brak ogrzewania.
PostNapisane: 29 listopada 2006, 12:23
Moje BMW: *
Kod silnika: *
U mnie takie objawy wystapily przy zapowietrzeniu ukladu chlodzenia.
Zamiast sprawdzac caly silnik - zacznij od odpowietrzenia ukladu.
