Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E30] 325 chłodzenie ?
PostNapisane: 3 maja 2008, 18:38
Witam,jako ze niedawno stałem się szczesliwym posiadaczem e30 325,mam pare pytań na które nie znalazłem odpowiedzi przez opcje SZUKAJ,wiem ze wskazówka temperatury powinna byc zawsze w pionie przy nagrzanym silniku,w czasie jazdy tak jest ale gdy zatrzymuje się w korku lub często zatrzymuje sie przed swiatłami temperatura rośnie,visco było wymieniane 2 lata temu przez poprzedniego właściciela niestety niewiem jakiej firmy( może najtanszy zamiennik) odnośnie działania samego visco to wyglada to tak,po odpaleniu auta visco działa cały czas( nie jest napewno skręcone bo przy zgaszonym silniku mozna nim kręcić ) po nagrzaniu równiez je mocno słychac,auto nagrzewa sie szybko ogrzewanie działa bardzo dobrze,po nagrzaniu silnika wejście górne chłodnicy jest gorące natomiast sama chłodnica jest juz letnia tak samo jak dolne wyjscie,czy tak powinno być???
Ostatnio edytowano 4 maja 2008, 10:04 przez far77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 maja 2008, 19:11
Kod silnika: M52b20
Witam wskażnik temperatury powinien być stabilny bez względu na korki i światła jeżeli temperatura się podnosi to znaczy że układ chłodzenia jest niewydolne przyczyny według mnie mogą być trzy:
przypchana chłodnica
przycinający się termostat
słabe Visko
i jeszcze słaba pompa wody{np. urwana łopatka} musi się kolega zastanowić która z tych rzeczy może szwankować-pozdrawiam
PostNapisane: 3 maja 2008, 19:16
Kod silnika: M52b20
proszę uważać na temperaturę bo przegrzanie silnika może pociągnąc poważne konsekwencje
PostNapisane: 3 maja 2008, 22:35
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
stawialbym na przypchana chlodnice...
PostNapisane: 4 maja 2008, 09:45
Witam,dziękuje za szybkie odpowiedzi,wiem ze układ chłodzenia bmw wymaga należytej troski i nalezy uwazać na przegrzanie silnika,u mnie temperatura nie rosnie szybko ale jednak stopniowo wzrasta jak narazie max do pierwszej kreski za połową gdzie ratuje sie ogrzewaniem,zastanowiło mnie ze chłodnica w górnej czesci jest gorąca co by wskazywało ze termostat sie otwiera,ale w srodkowej juz letnia,co do sprawności viska to ciezko coś dokladnie powiedziec skoro chłodnica nie nagrzewa sie równomiernie,zaczne chyba od wymiany termostatu moze zeczywiscie nie otwiera sie całkowicie.
PostNapisane: 4 maja 2008, 10:23
Kod silnika: M52b20
Witam kolego chłodnica oddaje ciepło i dlatego w dolnej części może być chłodniejsza a nawet powinna bo co by to dawało gdyby płyn opuszczał chłodnicę i miał taką samą temperaturę ważna jest jej wydajność czyli czy nie jest przypchana podobno pomaga pojeżdżenie na wodzie z octem a póżniej przepłukanie wodą tak kiedyś się robiło ale kiedyś ciężko było o nową chłodnicę-powodzenia
PostNapisane: 4 maja 2008, 10:55
ja bym obstawial na termostad...nie otwiera do konca :P
PostNapisane: 4 maja 2008, 11:02
Hmmm,no zastanawie mnie ta sytuacja bo myślałem ze chłodnica powinna byc nagrzana równowmiernie.
PostNapisane: 4 maja 2008, 11:40
sama nazwa /chlodnica/
PostNapisane: 4 maja 2008, 13:36
Jescze zauważyłem jedno ze brakuje dolnej osłony miedzy chłodnicą a silnikiem,o ile takowa powinna się znajdować ?????
PostNapisane: 4 maja 2008, 14:28
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/select.do
kolego wpisz sobie w tym adresie ostatnie siedem liter i cyfr z numeru VIN i będziesz miał całe bmw w częściach-pozdrawiam
PostNapisane: 4 maja 2008, 14:34
Naczelny bimbrovnik
A kolega dobrze odpowietrzył układ?
PostNapisane: 4 maja 2008, 16:36
Co do termostatu to jaka ma byc temperatura otwarcia 80C czy 87C ???
PostNapisane: 14 maja 2008, 19:58
zbigniewst, Siemka zbigniew mam pytanko wiesz co moze byc za przyczyna wskaznik od wody caly czas jest na czerwonym polu ?
 Tytuł: pomoc
PostNapisane: 14 maja 2008, 20:00
zbigniewst, Siemka zbigniew mam pytanko wiesz co moze byc za przyczyna wskaznik od wody caly czas jest na czerwonym polu ?zbigniewst,
PostNapisane: 14 maja 2008, 20:08
Naczelny bimbrovnik
far77, 80 stopni, przy ok. 95 stopniach następuje maksymalne rozszerzenie sprężyny.
PostNapisane: 14 maja 2008, 20:27
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Jeśli termostat jest walnięty to sprawdź czy podczas gdy auto jest już nagrzane to wąż ten dolny, który dochodzi do chłodnicy jest gorący czy zimny. Jeśli będzie zimny to wtedy faktycznie przyczyną problemów może być termostat.
Co do visca to próbowałeś je zatrzymać np. gąbką? Jeśli zatrzymujesz wiatrak z łatwością, to warto wymienić visco, najlepiej na Sascha.
pozdr
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
