 Tytuł: [E36] Klimatyzacja - Freon
PostNapisane: 4 maja 2008, 11:40
Jak sprawdzic poziom freonu? Ostatnio zalaczylem klimatyzacje, bo bylo strasznie gorąco i nie wiem czemu, ale zimniejsze powietrze lecialo przy wylaczonej klimie. Zawsze jak wlaczalem klime czuc bylo taki specyficzny zapach, ktorego teraz nie czuc. Wydaje mi sie, ze moze byc to spowodowane mala iloscia freonu, ale nie wiem jak to sprawdzic.
[e36] Klimatyzacja - Freon
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 maja 2008, 23:42 przez suchy06, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2008, 11:44
tylko i wylacznie w serwisie klimatyzacji...chyba ze masz sprzet /koncowki i manometry z przewodami/...sprawdz jeszcze bezpieczniki :P
PostNapisane: 4 maja 2008, 18:35
aby sprawdzic ile masz freonu musisz go calkowicie spuscic dopiero wtedy bedzie wiadomo ile go jest. robilem u siebie ostatnio ten zabieg w servisie i na poczatku pokazuje jakie jest cisnienie (u mnie bylo niby ok) pozniej przez ok godzine opruznia uklad (u mnie brakowalo ok 1/3) i na koncu uzupelnia odpowiednia iloscia inne sposoby uzupelniania mogo skaczyc sie powstaniem nieszczelnosci a powstaja przewarznie w parowniku pod decha rozdzielcza. dodam ze zla ilosc czynnika moze doprowadzic do zniszczenia sprezarki nie mowiac o nieskutecznosci chlodzenia
Tylko V8 jest slusznym wyjsciem
PostNapisane: 4 maja 2008, 19:05
Sorry, ale freon to może kiedyś był w lodówkach.
W waszych samochodach jest gaz R134a.
PostNapisane: 4 maja 2008, 22:47
prawidlowo to sie nazywa czynnik chlodniczy.... :hyhy: 22hubert nie ze wszystkim masz racje :P
PostNapisane: 5 maja 2008, 18:59
oczywiscie masz racje - poszedlem na latwizne :hyhy:
PostNapisane: 5 maja 2008, 20:50
możesz też uruchomić auto włączyć klime i sprawdzić temerature rurki tej grubej(niskie ciśnienie) jeżeli jest lodowata to jest git, m/w tej samej temperatury jest parownik, jeśli jest tylko chłodna to już lipa musisz jechać dobić(chyba że wantylator od klimy nie działa wtedy też nie bedzie dobrego efektu), ale niech Ci sprawdzą dobrze skraplacz bo on najczęściej leci w E-36.
Co do tych uszkodzonych parowników pod dechą o których kolega wcześniej wspomniał to nie dajcie się naciągnąć!! jest to prawie nie spotykane, a jeśli już to to jakaś wada fabryczna albo baaaaaardzo duży grzyb.....
PostNapisane: 5 maja 2008, 20:55
skraplacze leca nie tylko w e-36 ale we wszystkich samochodach....nasza kochana sol w zimie :P
PostNapisane: 5 maja 2008, 21:10
Witam panowie a ja mam pytanko gdzie w Warszawie ja z moją małą moge podjechać??? kto może mieć tamten gas do E-32 89r. bo jak opaliłem ostatnio to nić zimnego a na dworku było cieplutko, nawet sprawdzałem zaworki nacisnołem i nic nie syknoło uciekł chyba całkiem a jeszcze w styczniu był. :(
PostNapisane: 7 maja 2008, 19:07
Co do tych uszkodzonych parowników pod dechą o których kolega wcześniej wspomniał to nie dajcie się naciągnąć!! jest to prawie nie spotykane, a jeśli już to to jakaś wada fabryczna albo baaaaaardzo duży grzyb.....[/quote]
pisalem ze moze tam powstac nieszczelnosc przy innym niz servisowe uzupelnianie czynnika. koledze tak zalatwili parownik (to pod decha) uzupelniajac czynnik bezposrednio z butli. sam parownik jest w ukadzie niskocisnienipwym i z racji swojej budowy jest bardziej narazony na uszkodzenie w przypadku zlych (duzych) cisnien. pomijam fakt zwyklego zuzywania sie ukladu w ktorym to rzeczywiscie skraplacz jest nararzony na czynniki atmosferyczne najbardziej.
PostNapisane: 7 maja 2008, 19:20
z tym parownikiem co piszesz jest cos nie tak...w butli nie ma wysokiego cisnienie....musial uszkodzic sie od czegos innego lub zgnil od starosci :P
PostNapisane: 8 maja 2008, 21:06
dokładnie. ja sprawdzając szczelność wpuszczam do układu 20-25 barów azotu i jeszcze jakoś żadnego parownika nie uszkodziłem :) napełnianie z butli też jest wskazane jeśli ma się o tym pojęcie....
PostNapisane: 8 maja 2008, 21:21
zgadza sie...tak sie robi :13:
PostNapisane: 3 września 2008, 16:44
Witam wszystkich czy może mi ktoś polecic dobry zakład,który specjalizuje się w ładowaniu czynnika do klimatyzacji i sprawdzeniu za rozsądna cenę w Poznaniu???
Nie działa mi klimatronic w e46 tzn wciskam przycisk śniegu na kokpicie i zawsze zadziałała klima i zaraz czułem chłód a od wczoraj nie ma żadnej róznicy-zupełnie tak jakbym nie miał klimy więc myślę,że to kwestia uzupełnienia czynnika.....Ile taka przyjemnośc może kosztować?Dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 3 września 2008, 16:57
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
chlod zniknal nagle? to stawialbym na co innego niestety...
PostNapisane: 3 września 2008, 19:05
Tak chłód zniknął nagle jak ręką odjął.Co zatem jest przyczyną braku chłodzenia?
PostNapisane: 4 września 2008, 00:12
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
u mojej mamci tak bylo jak sprezarka zdechla...
PostNapisane: 19 września 2008, 14:27
mógłby ktoś napisać jak rozkładają się ceny uzupełniania czynnika i mniej więcej co ile 3eba go wymieniać :D ??
KieÂłbie we ÂŁbie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
