Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] Wskaźnik paliwa
PostNapisane: 30 października 2008, 11:29
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62B44
Nagle opadła wskazówka od benzyny wraz ze wskazaniem na komputerze do zera.Najpeirw miał byc wskażnik za kierowcą (lewy).Taki kupiłem...okazało się że podobno nie sprawny.Kupiłem drugi już dobry i teraz przy zapaleniu pokazuje i wskaznik i komputer i po chwili opada jednio i drugie na glebe:/
Miejscowi elektrycy rozkladają rece, więc może ktoś z was coś pomoże:)
Przewody wszystkie ok,czujnik reaguje tylko czemu opada po chwili?Elektryk wymyslił że może drugi prawy wskażnik ma inna rezystancje czy coś takiego ale nie mam już ochoty kupować i zamieniać licząc, że może bedzie dobrze:/
Ostatnio edytowano 1 listopada 2008, 14:18 przez bodekkk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2008, 12:50
Moje BMW: E91 LCI
nie obejdzie sie bez demontażu obu pływaków.....najlepiej zdemontować (wyjąć) pływaki i "pobawić się"przy przekręconej stacyjce, czasem wystarczy wyczyścić styki na pływaku. tak czy inaczej bez wyjęcia pływaków sie nie dowiesz...
pozdr
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 10:32
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62B44
Obydwa pływaki wyjęte i znajomy wreszcie dał rade!Elektrycy od Miedziaka w Końskich zrobili najgorszą lipe jaką się dało...3 pływaki przywoziłem (okazało się że nie te które są odpowiedzialne za poziom- za pasażerem odpowiada ostatecznie za poziom na wskażniku) i sobie nie dali rady.Polutowali kable tak, że odcięty był wogóle pływak za pasażerem.Po rozlutowaniu kabli i połączeniu jak trzeba zaczęło działać!
Polscu spece...ręce opadają!!!Nie łączył kabel od ringa to mi kazali wymontować i przynieść lampe!!!no jaja:/
