Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E36] 1,8 Wyciek oleju z dyfra
PostNapisane: 6 maja 2008, 16:47
witam wszystkich serdecznie
wreszcie uporałem się z moim autem w kwestii pracy silnika, kto czytał moje posty to będzie zorientowany, dzisiaj rano zauważyłem na tylnym zderzaku kropki oleju, myslałem że mam wyciek z silnika ale jest ok, okazało sie że to wyciek z mostu na łączeniu wału napędowego. Może ktoś sie orientuje jaki jest koszt naprawy? Czy to dużo roboty?
Z góry dziękuję.
Wyciek oleju z mostu e36 1.8
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Masz już dwa ostrzeżenia i już kolejne drugie upomnienie. Pomijam Brak Twojej reakcji na noty moderatorskie w tematach, które ostatecznie zostały usunięte z ogólnodostępnej części forum.
Ostatnio edytowano 8 maja 2008, 01:13 przez tuareg32, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:45
mam ten sam problem z tym wyciekiem z dyfra, gdzie się łączy z wałem.
Ja to tak w skrócie zrobiłem:
Wyjąłem dyfer (około 19 śrub trzeba wykręcić), i w dyfrze trzeba odkręcić wyjście na wał (śruba 32 jak pamiętam) jest tam simmering (uszczelniacz) trzeba go wymienić. Ja to zrobiłem i jak na razie nic nie zauważyłem, żeby coś ciekło. Ale dopiero, jak niedługo w trasę małą się wybiorę, to się okaże, z tego względu, że spodziewam się wycieku bo simering nie był orginalny BMW. A zauważyłem, że betki nie za bardzo lubią zamienniki :-)
Ogólnie to dużo roboty nie ma, jakieś 3 godzinki max jak masz simering pod ręką. Możesz w sumie znaleźć schemat na stronie www.realoem.com ten simering jest tam na schemacie i numer jego jakbyś zamawiał w aso. Może ci coś pomoże.
ÂŁukasz
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 15:08
Witam.Mam ten sam problem, a może by się dało zmienić ten simering bez wyciągania dyferencjału,dodam ze cieknie mi przy wale
