Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E34] cykanie
PostNapisane: 28 października 2006, 07:20
Witam wiecie moze co to jest siedze w samochodzie i jak sie wsłucham to slysze wydaje mi sie gdzies pod kierownica takie cykliczne cyk cyk jakby cos sie przelaczalo, Nie jest to glosne bo do uslyszenia tego trzeba sie wsluchac i musi byc bardzo cicho o radiu nie mam mowy, ale zastanawia mnie takie regularane co 2 sek cyk cyk i to wszystkie odbiorniki mam wylaczone.[-(
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 22:16 przez prausik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 października 2006, 07:31
Elektrozaworki ogrzewania/nawiewu ?
PostNapisane: 28 października 2006, 07:42
Znaczy ogrzewanie mam wogole wyłączone, mam sie tym martwic bo pierwszy raz sie z tym spotkalem. Znaczy wsiadlem do auto co prawda cala noc padalo i przejechalem jakies 3 km do pracy wylaczylem radio i itp. i nagle slysze takie cyk cyk po chwili nowu cyk cyk zawsze dwa razy (cyk cyk). wlaczam wylaczam wylaczam wszystko a tu dalej cyk cyk. Nie wiem jak np jak sie rozgrzeje do konca bo w sumie w aucie bylo zimno no i wilgotno bo stala na dworze i tak jak wspomnialem padalo.
PostNapisane: 28 października 2006, 07:44
Jak mozesz Frank to powiedz jak je wymienic gdzie one wogole sa czy wogoloe je wymieniac i mniej iwecej ile mnie beda kosztowaly, dzieki
PostNapisane: 28 października 2006, 08:31
Elektrozaworki są za kratkami nawiewów ale jesli są sprawne ( tzn ustawiasz zimne pow- leci zimne, włączasz ogrz- leci ciepłe) to sie nie przejmuj...
Cykac moze tez jakiś przekaznik ale ciezko tak stwierdzic przez forum co i gdzie cyka :D
PostNapisane: 28 października 2006, 09:10
Dzieki Frank za pomoc zobacze co i jak i jak bede cos wiedzial to dam znac. Pozdrawiam
PostNapisane: 28 października 2006, 13:23
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
kurcze nie wiem czy to te elektrozawory czy nie cos innego,u mnie dzieje sie podobnie tylko to cykanie czuje az na pedalach gazu,hamulca,mozliwe ze to silnik krokowy?
PostNapisane: 28 października 2006, 14:59
LEgo- raczej nie...usterki silniczka krokowego objawiają się najczesciej falowaniem i zaburzeniami utrzymywania obrotów biegu jałowego.
PostNapisane: 28 października 2006, 15:01
Moje BMW: E39 528i
U mnie też coś takiego jest i to słychać w eletrozawoże, który się znajdeuje pod maska po lewej stronie koło przedniej szyby. I to pojawia mi się jak układ chłodzenia nie jest odpowietrzony do końca. odpowietrzyłem i przestało cykać.
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 28 listopada 2007, 19:34
ja też tak miałem na wyłączonym silniku coś mi cykało po tygodniu auto odmówiło posłuszeństwa mała ciekawostka, ruszając z rana na 2 i 3 biegu auto tak jakby szarpało dopiero na wyzszych biegach pracowało normalnie, czasami gasło podjeżdżając na światła cały czas walcze i nic, naciskając pedał gazu 5 razy przy włączonym zapłonie wyskoczył mi błąd 24 e 34 525 tds 91 z góry dziekuje
