 Tytuł: [E36] [M50B20] Szarpanie na gorącym silniku
PostNapisane: 8 maja 2008, 18:29
tak jak w Temacie na gorącym silniku szarpie mi samochodem przy ruszaniu co to może być czyżby sprzęgło do wymiany? Pozdrawiam
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 8 maja 2008, 19:05
Szarpie znaczy się masz już ciepły silnik wciskasz gaz i auto się dławi nie chce jechać tak jakby przerywało ? Jeśli tak niekoniecznie musi być to sprzęgło,może to być sonda lambda.Sprzęgło myślę że najprościej sprawdzisz przy próbie ostrzejszego ruszenia.Uślizg poczujesz na pewno.U mnie jak było słabe sprzęgło, dynamiczne ruszanie powodowało uślizg,niby aut powinno wyrwać do przodu ale ruszało z opóźnieniem.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
sprzęgło raczej odpada bo to nie ma nic wspólnego, z tym bo, jeżeli było by coś ze sprzęgłem to nieważne czy silnik ciepły czy zimny to by i tak szarpało, a tak jak ty piszesz ze na gorącym ci szarpie, to raczej szedł bym w kierunku dopływu paliwa...(może coś z wtryskiem)
PostNapisane: 8 maja 2008, 22:03
Po prostu auto przy próbie ruszania z Wolnych obrotów na ciepłym silniku szarpie! W sumie no nie do konca na ciepłym bo na gorącym np. jak stoje w Korkach to tak sie dzieje ale tak to looz! hmmm pojecia nie mam co to może być ale bardzo mozliwe ze Lambda bo jak stoje w Korku to Ekonomizer tnie sie nie chodzi płynnie tylko sie tnie (na Gorącym silniku)
PostNapisane: 8 maja 2008, 22:32
a moze cos z walem? czy nie ide w tym kierunku. byl juz podobny temat i tam jakas guma byla do wymainy na wale. czy cus.
PostNapisane: 9 maja 2008, 18:25
jak szarpie to slychać takie telepanie sie tak jakby coś własnie pod spodem! może to jest to! podaj linka :)
PostNapisane: 9 maja 2008, 22:22
O to ja również podpinam sie razem z kolegą Cartonik :)
Też mam coś takiego podobnego że jak ruszam powoli i dodaje za mało gazu to słysze tekie telepanie jakby od spodu. Pozdro! ;)
PostNapisane: 10 maja 2008, 15:48
Telepanie tak jakby coś biło no i auto szarpie całym samochodem szarpie!!Obrotomierz chodzi ok wszystko idzie ok tak wiec wykluczam Paliwo! Mi sie to dzieje tylko jak stoje w Korku i samochód jest bardzo rozgrzany! a jak ruszam np od 1500obr nie ma takiej przyczyny!
PostNapisane: 10 maja 2008, 21:48
Pisałem o tym kiedyś na forum.
To sprzęgło,masz już krzywy docisk.Wymień komplet.
PostNapisane: 15 maja 2008, 22:07
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M43B18
Witam również się podłącze, u mnie szarpie w ogóle jak ruszam szybciej na 1 biegu, jak ruszam powoli to wszystko ok dodam że szarpnie ze 3 razy i obroty spadają i rosną! to na pewno sprzęgło czy może jednak coś z paliwkiem? Bo szkoda mi wydać 500zł na sprzęgło którego nie będzie trzeba wymieniać
