 Tytuł: [E36] 318is Nierówna praca silnika, czasem zgaśnie
PostNapisane: 11 maja 2008, 19:22
Problem wygląda tak: od czasu do czasu wsiadam sobie do auta odpalam a tu silnik nierówno chodzi!, może źle określiłem "zafaluje" sobie dość mocno, na tyle mocno, że zgaśnie!. Jeśli w trakcie przegazuje tak konkretnie jest ok. Zdarzało mi się to niewiele razy, ale dzisiaj 2 razy w ciągu dnia taka "kaszanka". Dodam jeszcze, że po krótkim postoju wszystko jest ok., w trakcie jazdy, światła itd, każde zatrzymanie obroty w porządku :zly:
Miał ktoś coś podobnego?, w czym "sęk"?
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia następnym razem.
..::CZARNY::..
Ostatnio edytowano 13 maja 2008, 21:50 przez Wypych, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 maja 2008, 12:56
moj kolega mial to samo w is, zaczelo sie od wymiany silniczka krokowego,nic nie dalo,potem wymiana uszczelniaczy na zaworach bo troche kopcila,przestala kopcic ale dalej faluje i czasem zgasnie, potem wymiana regulatora napiecia na alternatorze bo swiatla lekko pulsowaly i niby te skoki napiecia mialy powodowac falowanie,pulsowanie ustalo falowanie nie az w koncu pan elektryk wymienil sonde lambda i wszysko wrocilo do normy :-)
PostNapisane: 9 września 2008, 13:21
Moje BMW: e36 323
Witam, mam podobny problem z falującymi obrotami i nie wiem w czym tkwi problem nie bierze fałszywego powietrza to tez nie jest pewnie zabrudzona przepustnbica spotkałem sie juz z tym i czestotliwosc falowania była znacznie wieksza niz u mnie... A wyglada to tak, problem istnieje tylko na zimnym silniku po odpaleniu obroty sa tak na 1000 po 2-3 s spadaja gwałtownie do 800-900 i spowrotem na 2-3s do 1000 tak to wyglada jakby sie dusił... identycznie jakbym załaczył klime... To pewnie tez nie jest wina swiec i przewodów? Może to równiez sonda ...? Z góry dzieki za odp!
PostNapisane: 9 września 2008, 13:33
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Witam w mojej isce e36, tez miałem problem falowania obrotów przeważnie przy uruchamianiu zimnego motoru... Przyczyna była dziurawa guma łącząca przepływomierz z dolotem... niby mała dziurka niewidoczna gołym okiem ( bo pod spodem się schowała :P ) a zasysała sobie lewe powietrze i na efekt falowania obrotów długo nie trzeba było czekać;P w sklepie zapłaciłem za to gumeczkę 90zł.
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
