Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E30] Wspomaganie z e36 do e30 ??
PostNapisane: 11 maja 2008, 20:51
Czy ktoś przerabiał temat zamontowania wspomagania z e36 do e30??,podobno sama przekładnia pasuje bez problemów a jak z resztą ????
PostNapisane: 12 maja 2008, 18:32
mysle ze wszystko bedzie pasowac bez zadnego ale. jezeli maglownica jest taka sama to reszta tez.
PostNapisane: 13 maja 2008, 08:32
Moje BMW: bmw e46
Kod silnika: 2.0d
wszystko pasuje bez problemu mozna brac i wkładac
PostNapisane: 13 maja 2008, 18:30
jak wyglada sprawa mocowania samej przekladni,wszystko pasuje bez problemu???pompe tez zakładam bez problemu czy sa potrzebne zmiany w mocowaniu ???wspomaganie ma byc W E30 325.
PostNapisane: 13 maja 2008, 19:25
Naczelny bimbrovnik
Z tego co się orientuję, musisz tylko pod przekładnię z e36 dać jakieś podkładki przy montażu.
PostNapisane: 17 maja 2008, 19:10
Czy ktoś z Wawy przerabiał temat lub moze pomóc,doradzic dokładnie co i jak ;) ???
PostNapisane: 6 lutego 2009, 15:19
Moje BMW: e39 528i
panowie mam pytanko, ucieka mi plyn od wspomagania , mysle ze po przewodzie od zbiorniczka bo jest caly zalepiony tak jak by po nim cieklo , czy moze byc jakas inna przyczyna?? hellp
PostNapisane: 6 lutego 2009, 20:54
Pewnie zacisk i przewód z racji wieku nie wytrzymują ciśnienia i cieknie. Chyba jedyne wyjście to wymiana obydwu. U mnie też się poci a wymiana samego zacisku niewiele dała.
