 Tytuł: [E36] M50B25 Problem z zapłonem
PostNapisane: 13 maja 2008, 15:43
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Silnk cos ostatnio mi na wolnych sie bujał, wiec postanowilem wymienic swiece.
Po wymianie swiec zaplonowych jest duzo gorzej, nie chodzi chyba na 2 gary, potrafi zgasnac. Wyczyscilem gniazda swiec, fajki i nic nie pomoglo (czyscilem bo byly slady oleju w 2 fajkach)
Sprobuje wymienic fajki na nowe, moze one maja gdzies przebicie bo juz nie mam pomyslu. Cewki na razie uznaje za sprawne.
Moze jakies sugestie - przykladowo jak sprawdzic cewki czy sa dobre?
Cewki BOSCH
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 21:29 przez qrax, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 maja 2008, 16:33
Najlepiej podłaczyc do kompa na diagnostyke. skoro Ci gorzej pali po wymianie swiec to lepiej przywroć poprzedni stan, załóż stare swiece, może te nowe są złe lub uszkodzone ...
PostNapisane: 14 maja 2008, 12:53
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
cewki pomierzone, wartosci maja identyczne, wiec prawdopodobnie sa OK.
po przeczyszczeniu wtyczek i fajek sprayem do polaczen elektrycznych, jest GORZEJ.
Bede szukał dalej moze rzeczywiscie dla spokoju wkrece stare swiece i sprawdze
CIAG DALSZY.......
wywalilem jedna cewke na wierzch i sprawdzalem wszysktkie fajki z zalozona swieca, na wszyskich przewodach - na kazdej byla iskra, wiec zlozylem, wkrecilem stare swiece bo myslalem ze nowe sa wadliwe i dalej to samo. Musze tym sposobem sprawdzic teraz cewki, bo fajki sa ok przynajmniej na takie wygladaly
fajki i przewody sa ok, teraz zostaja cewki
albo ECU.....
