 Tytuł: Wskaźnik pojemności paliwa na desce nie działa...;/
PostNapisane: 14 maja 2008, 13:30
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
tak jak w temacie zgasiłem auto wskazówka opadła po 5 min zapaliłem ponownie i nie juz sie nie podniosła... mi sie wydaj ze to cos w baku sie zawiesiło... wie ktos moze jak to naprawic krok po kroku i łatwo... z góry dzieki za pomoc
PostNapisane: 14 maja 2008, 13:51
Pewnie pływak się przywiesił.Dojście do baku paliwa masz pod tylnią kanapą,pływaki są 2 bo i bak jest dwu komorowy.Zacznij od tego gdzie jest pompa paliwa czyli od strony pasażera.Musisz zdjąć kanapę ( pociągnąć ją silnie na kantach do góry,jest na takich wciskach.) Potem na 4 śrudbkach jest taka klapka którą również musisz odkręcić.Jak już ją zdejmiesz,Twoim oczom ukaże się coś na kształt wieka z dwoma przewodami i 2 wtyczkami.Przewody będą na cybantach,odkręć je,uważaj bo może Ci ściec trochę paliwa przy ich odłączaniu,zabezpiecz jakoś te przewody ( obwiąż siatką na przykład ) Do odkręcenia wieka trzeba trochę siły,jak odkręcisz i ta czarna obręcz zejdzie może już śmiało ale w miarę ostrożnie żeby nie uszkodzić pływaka,wyjąć całą pompę paliwa wraz z obudową.Sprawdź czy blaszka pływaka styka,czy luźno chodzi w razie czego oczyść z syfu,sprawdź czy kabelki żadne się nie odlutowały.Składasz w odwrotnej kolejności,pamiętaj żeby delikatnie i dobrze włożyć z powrotem pompę na miejsce.Analogicznie zrób z drugim dojściem do baku tam jest już tylko sam pływak.
Lepiej by było jeśli w baku podczas sprawdzania byłoby mniej paliwa.
To chyba tyle :)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 14 maja 2008, 13:55
dzieki masz punkta za pomoc pozdro!!! postaram sie jakos sam to zrobic...
