 Tytuł: [E36] 320i Vanos i bez Vanosa - która lepiej pracuje na LPG
PostNapisane: 14 maja 2008, 15:47
Witam wszystkich.Na samym początku z góry dziękuje za pomoc...Potrzebuje pomocy gdyż chce kupić bmw E 36 320 i włożyć do niej LPG lecz nie wiem który silnik będzie dobrze pracował na gazie Vanos 2.0czy zwykły 2.0.i jaki gaz najlepiej założyć :znudzony: ???Z góry dzięki :zalamany:
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 23:42 przez Kaziumoto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 maja 2008, 15:52
Obydwa będą pracowały dobrze na gazie pod warunkiem że założysz gaz w dobrym warsztacie i że będzie to sekwencyjna instalacja gazowa.Nie polecam instalować zwykłego gazu i pod żadnym pozorem nie daj się na niego namówić.Jak Ci gaz ( a w silniku tzw. rzędowej 6 zwykła instalacja strzela bardzo często ) strzeli będziesz miał zabawę z całym układem dolotowym, poza tym osiągów z silnika 2.0 niewiele Ci zostanie. A na dobrze wyregulowanej sekwencji auto będzie śmigało prawie jak na benzynie.
Polecam lekturę działu Paliwa i Spalanie tam napewno znajdziesz jakie instalacje sekwencyjne chłopaki polecali. ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 14 maja 2008, 17:28
chłopaki na forum piszą ze lepiej m50b25 niż m50b20 zagazowac...co to za oznaczenia jakie sa to silniki???? ten pierwszy to 2.5l a ten drugi 2.0l???????
PostNapisane: 14 maja 2008, 17:35
Kaziumoto Wysłany: Dzisiaj 18:28 Temat postu:
Zapewne chodzi osiągi Vs. spalanie.Tak m50b20 to 2.0 litry a ten drugi to 2.5 litra.Jeśli jeździsz dużo w trasach rzeczywiście jesteś w stanie osiągnąć rozsądne spalanie 2.5 litra,natomiast w mieście swoje zjeść musi.
PostNapisane: 14 maja 2008, 17:41
Moje BMW: e46 Touring
Kaziumoto napisał(a):
m50b25
To przsłowiowy 2.5l czyli 192Km-141kW(jak się nie mylę choć pewien nie jestem oznaczenie m50b25 było też do wersji oznaczanej jako 2.3L czyli 170KM-125kW
m50b20
To 2.0-150Km-110kW
Sorry CiOos nie zauważyłem twojego postu :kwasny:
PostNapisane: 14 maja 2008, 17:49
Do tego silnika było już oznaczenie m52b25 - ta sama pojemność czyli 2.5 litra ale mniejsza moc 170 koni zamiast 192 i oznaczenie w gamie modeli jako 323.Był bardziej "ekologiczny" ;)
A luz malina :hyhy: ;)
