Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] świszczące wisko??
PostNapisane: 15 maja 2008, 21:49
jak silnik mi sie zagrzeje tzn, jak już przejade pare kilometrów to coś mi zaczyna świszczeć, gwizdać wraz ze wzrostem obrotów. Kumpel mówi że z zewnątrz to słychać jak by mi sie sprężarka załączała ;) . Nie wiem co może być tego przyczyną czy wisko? Dodam że jak narazie to nie stwierdziłem żeby mi sie wolno albo za bardzo sinik grzał. 2 km i juz jest pion. Wkurza mnie ten dźwięk, może to łożyska jakieś poszły...Może za bardzo uciągłem pasek, ale popuściłem go troche i nic sie nie zmieniło.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 15 maja 2008, 22:14
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Moze poprostu wlacza Ci sie chlodzenie..to znaczy wisko dziala Ci poprawnie i pwoetrze wprawione przez wiatrak w ruch tak swiszczy.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 15 maja 2008, 22:50
cfaniak
PostWysłany: Dzisiaj 22:49 Temat postu: [E36] świszczące wisko??
Kolego Ty nic nie uciągaj ani tym bardziej nie popuszczaj :D Moje Visco też świszczy i jest to normalny objaw,bo nie tylko ja go zaobserwowałem.W szukajce poszukaj tematów z Wisco i natrafisz na taki o właśnie świszczeniu i to nie jeden.Więc luz,naucz się z tym żyć :hyhy: ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 15 maja 2008, 22:54
cfaniak
PostNapisane: 16 maja 2008, 11:08
naucz sie z tym żyć? ale to hałasuje jak nie wiem, a wcześniej nie miałem żadnych odgłosów tego typu.
PostNapisane: 16 maja 2008, 12:04
cfaniak, jeśli to nie jest odgłos takiego świstu wiatraka i taki w sumie przyjemny, tylko wkurzający, to bardzo możliwe, że gwint się zerwał czy coś i dlatego tak hałasuje, bynajmniej ja tak miałem. Zobacz czy jest dobrze zamocowane, odpal, posłuchaj, postukaj, albo najlepiej nagraj filmik telefonem, albo sam dźwięk i wrzuć na forum, jak nie będziesz pewny.
PostNapisane: 16 maja 2008, 13:27
Tez mi cos piszczy jak sie silnik rozgrzeje,dzieje sie tak jak obroty spadna do 1000 i piszczy tak do 1500obr/min.Nie wiem co to, moze tez visco,ale na pewno nie powinno tak byc,dzwiek podobny to tego jak np.piszczy luzny pasek w autach :zdziwko:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 16 maja 2008, 19:11
no dokładnie, taki sam dźwięk tylko że u mnie od 1500 obr/min wzwyż czym wyższe obroty tym bardziej piszczy. Postaram sie nagrać ten dźwięk i go wrzucić. Da sie jakoś wrzucić tutaj plik dźwiękowy??
PostNapisane: 22 maja 2008, 23:13
udało mi sie nagrać dxwięk
http://pl.youtube.com/watch?v=kWWeUk_DxCk
no i jeszcze jak sprawdzałem to visco ma troche luzy w odniesieniu do "wałka" wychodzącego od pompy wodnej. Ale chłodznie mam cały czas w normie, tylko ten dźwięk :/
PostNapisane: 23 maja 2008, 08:52
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Moim zdaniem to jakaś rolka od napinacza paska klinowego albo łożysko alternatora. Zdejmij pasek klinowy odpal i zobacz czy piszczy dalej.
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 23 maja 2008, 09:04
nie mam napinacza paska, no ale łożysko alternatora piszczało by dopiero jak sie dobrze silnik zagrzeje? troche strach przygazowywać na odpiętym pasku i ciepłym silniku, wtedy pompa nie działa.
PostNapisane: 23 maja 2008, 09:50
Moje BMW: e39 528
a moze poprostu wisco sie skleilo i chodzi coraz szybciej wraz z obrotami silnika..spotkalem sie z tym w 2.0 e30...im wiecej gazu tym glosniej swiszczalo
PostNapisane: 23 maja 2008, 20:22
co myślisz przez to "skleiło" że cały czas chodzi równo z obrotami silnika? na zimnym silniku dopóki sie dobrze nie zagrzeje, nie ma tego odgłosu, co prawda na tym filmiku nie jest najlepsza jakość, ale to nie jest dźwięk przepływajcego powietrza z dużą prędkością
PostNapisane: 24 maja 2008, 14:23
Moje BMW: e39 528
no wlasnie to mialem na mysli..ale skoro mowisz ze raczej nie to byc moze sie myle...ja wlasnie z takim przypadkiem mialem do czynienia....
PostNapisane: 24 maja 2008, 23:02
wiesz co może masz racje, bo zauważyłem że troche dłużej sie silnik grzeje nie jest to znaczna różnica ale przed tem miałem pion po 2 km "mojej jazdy" a teraz prawie 3 km musze zrobić żeby był pion. Ale rozumiem że trzeba wymienić całe visco? Nie da sie tego jakoś naprawić... jakie ceny?
PostNapisane: 25 maja 2008, 09:48
Moje BMW: e39 528
ja wczoraj raz jeszcze posluchalem Twojego silniczka....i jestem prawie pewnien ze to to....koszty w sumie niewielki..uzywka 100-nowe nie wiem bo nie kupowalem...ale kupilem uzywke 2lata temu do buni ojca i smiga do teraz
cron
