Teraz jest 26 października 2026, 21:34
 Tytuł: [E36] 318is Stukanie (chrobotanie) przy skręcie w prawo
PostNapisane: 16 maja 2008, 11:50
witam,
Panowie proszę o fachową poradę - przy skręcie w prawo słychać dziwne stukanie (chrobotanie), jakby coś miało zaraz pęknąć), dzieje się to głównie w sytuacji energicznego ruszania bądź np. przy jeździe na 2 biegu przy skręcie w prawo i mocnym dodawaniu gazu. Dzieje się już tak od pewnego czasu, lecz aktualnie się nasiliło. Nakreślam, iż ponad rok temu zawieszenie było fachowo remontowane. Czy może to być wina przegubów (nie mogę rozróżnić czy to chrobotanie jest z przodu czy z tyłu) czy przy przyczyny szukać w czymś innym?
z góry dzięki za pomoc,
Ostatnio edytowano 18 maja 2008, 11:01 przez grzesiu1978, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2008, 14:22
Sprawdź poduszki i łapę skrzyni biegów http://bmwfans.info/original/E36/Lim/318is-M44/ECE/L/M/1996/02/mg-23/ill-23_0118/
Sprawdź też poduszki pod silnikiem.
Przeguby to ostatnia rzecz jaka może się popsuć w BMW.
PostNapisane: 16 maja 2008, 15:25
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
u mnie po takim wiekszym paleniu posypał sie most a przeguby dalej cale :hurra: predzej wał sie ukreci niz przegob padnie :cwaniak:
PostNapisane: 16 maja 2008, 23:05
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
ja mialem podobna sytuacje. tez myslalem ze to z przodu ale jak pojezdzilem z mechanikiem okazalo sie ze to bylo z tylu i poprostu oslona tarczy hamulca ocierala przy mocnym skrecaniu, wystarczylo zdjac kolo i toroszke odkgiac oslone i ustalo.
PostNapisane: 17 maja 2008, 10:04
dzięki za pomoc, sprawdzę i poduszki i osłony tarcz, natomiast mam nadal nieodparte wrażenie, że coś jest z napędem, gdyż dzieje się to (mocne chrobotanie) przy dodawaniu gazu przy skręcie. Co może nawalać z napędem?
PostNapisane: 17 maja 2008, 10:09
moze to byc lozysko w tylnim kole :P lewe
PostNapisane: 17 maja 2008, 23:01
dzięki za radę, sądzę, że trafna uwaga, napewno do sprawdzenia!
