Teraz jest 21 października 2026, 14:20
 Tytuł: [E36] Słaba moc przy nabieraniu prędkości
PostNapisane: 18 maja 2008, 15:47
Witam, ostatnio zauwazylem,ze moja BMW ( 2.0 l, 110kw ) slabo rozpedza sie z miejsca..
To znaczy na 1,2 biegu.. W czym moze byc problem ?
Zalewam tylko jakosciowe paliwo..
dziekuje za porady.
Skomentuj moje coupe
Ostatnio edytowano 25 sierpnia 2008, 20:09 przez Archi, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 19 maja 2008, 19:52
Moze swiece ?
PostNapisane: 19 maja 2008, 22:09
Moje BMW: e38 728i '95
a moze sprzeglo sie konczy?
The most powerful letters in the world... B M W
PostNapisane: 21 maja 2008, 20:12
jakie jeszcze moga byc usterki ?
PostNapisane: 21 maja 2008, 20:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
a moze to ten filtr powietrza
PostNapisane: 21 maja 2008, 21:34
num nawet niewiem, jesce nirazu go nie czyscilem .. czeba moze sprubowac go wyczyscic ..Bo sportowe filtry to sie myja wiem.
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 20:07
Temat nadal jest aktualny,
moze jest cos z wstryskiwaczem paliwa ?
Da się to jak kolwiek sprawdzic?
Dodam ze silnik: m50
co mam robic? Jak sprawdzic? :|
czekam na wszelkie porady.Wielkie dzięki.
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 21:11
Ja mam rowniez problem z wtryskami.Nie wiem czy pomoze cos wlanie uszlachetniacza do paliwa ,ktory przeczysci to...CO sadzicie o tego typu wynalazkach??
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 23:09
raczej wtryskiwacze nie. miałem z nimi problem i wynikiem ich uszkodzenia były problemy z odpalaniem auta moc raczej sie nie zmieniła( uszkodzone były tylko 2 z nic). do czyszczenia z tego co rozmawiałem z ludzmi dobry jest ceramix, ale po zużyciu buteleczki też nic sie nie zmieniło
brewki bmw :D + 10 km:D:D
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 11:47
chochlik166
to w czym moze byc jeszcze problem? :/
maniek6600
jezeli auto drzy pszy odpuszczeniu "sceplenia" (nie wiem jak po pl)
to pomoze,co dotyczy wtryskiwaczy niewiem.
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 13:00
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
może spróbować kupić lepsze paliwo na innej stacji i przygazować to cudo...
czasem pomaga...
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 18:16
ja mam to samo ale tylko czasami,raz muli a raz nie,i sam nie wiem o co chodzi.bmki są dobre ale dobrego mechanika od bmki znależć to graniczy z cudem :kwasny:
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 18:25
Moje BMW: Wierne
jeżeli na zimnym jest ok,a na ciepłym czasmi muli to normalna sprawa, dzieje się tak przez visco (które "zabiera" troche mocy)
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 19:45
gdzies czytalem, ze powodem tego jest sportowy filter..(ktory wlasnie u mnie stoji)
Ze na standartowym nie ma tego problemu z pszyspieszeniem na 1,2 biegu..
Ale jakos slabo w to wierzę..
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 18:02
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
jezlei nie jest odizolowany od dilnika i ciagnie cieple powietrze to tez moze powodowac straty mocy
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 19:20
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Archi, masz sportowy filtr (stożek) czy wkładkę?? Jest wiele tematów na forum razem z wykresami z chamowni jakie są skutki założenia stożka, ja się uczytałem dużo i odpuściłem bo trzeba go umieścić odpowiednio, jeśli zostawisz wydech taki sam to może sie nie zgrywać, co właśnie objawia się stratą mocy. Ja radzę wymień na wkładkę K&N albo załuż stantardowy i zobacz wtedy co i jak.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 09:42
dadus18, mam sportowy K&N filter, wydech mam sportowy.
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 10:49
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
dadus18, z tego co chłopaki pisali na forum to powinno być to dobrze obliczone, średnica rury wydechu i ilość dolotowego powietrza. Ale zostaje jeszcze kwestia sondy o której też wspominali, długość rury doprowadzającej powietrze od stożka do kolektora, no i tak jak pisał rdk branie ciepłego powietrza. Jeśli masz tylko okazje to sprawdź auto na zwykłym filtrze, wtedy albo będzie lepiej i już wiadome jaka usterka, albo będziemy szukać dalej.
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 11:40
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
a moze filtr paliwa jest lekko zapchany ?? i pompa nie tloczy dobrego cisnienia i stad te problemy ??
co do stozka to tez mialem K&N i myslalem ze jest ok, ale wrzucilem seryjna puszke iii roznica jest na plus. jest ciszej i jakby lepoej ciagnal na zwyklym filtrze. tylko ze ja mam 4cyl m42
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 14:24
Nie bardzo mam okazje wlozycz zwykly filtr :/
Ale moze cos skombinuje..Jeszcze postaram sie
sprawdzic wtryski..
Dzieki za porady.
