 Tytuł: [E36] 320 Zalewa wszystkie cylindry paliwem. Co Jest?
PostNapisane: 18 maja 2008, 22:05
mam problem z bmw e36 z 2 litrowym 6 cylindrowym motorem, zostawiłem auto u blacharza który miał tylko zdjąć błotnik i go pomalować a ten do mnie dzwoni po 2 dniach że auto mi nie pali....
Po głębszym przeglądnięciu problemu okazało sie że:
- po przekręceniu stacyjki do zaświecenia kontrolek uruchamiana jest pompka paliwa i słychać jak do silnika cały czas wpuszczane jest paliwo...
na początku jeszcze silnik kręci ale nie zapala aż do momentu kiedy tłoki się blokują w skutek zalania paliwem.
Iskra jest, wszystko jest tylko silnik jest cały czas zalewany paliwem do tego stopnia że wydostaje się ono przez filtr powietrza...
Po odpięciu bezpiecznika pompki paliwa i osuszeniu cylindrów silnk znowu kręci i zaczyna palić do momentu wypalenia paliwa które jest już w kolektorze ssącym.
Po podpięciu ponownie bezpiecznika od pompki sytuacja się powtarza...
Wszystko stało się nagle z dnia na dzień i nikt nie ma pjęcia dlaczego.
Ostatnio edytowano 29 czerwca 2010, 22:10 przez duchmaster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 maja 2008, 19:18
nato wyglada albo sie wtryski zaciley co malo wydaje sie mi prawdopodobne ale wtryski dostaja caly czas impuls i latego leja.ale prawidlowo jest ze przekrecisz stacyjke i pompa moze ale umnie tego nieslychac ale zadziala stwozy cisnienie na listwie i czeka az spadnie czyli ktorys z wtryskow wtrysnie paliwo wtedy cisnienie spada i pompa tloczy dalej wtryski musza miec stale cisnienie paliwa tam jest tylko regulowany czas wtrysku.pytanie czy mechanik niespawal czegos przy niej np.automatem i nieodpiol klemy zekomo automat niestwaza zagrozenia popalenia ale kiedy niebedzie dobrej masy to wtedy moze.i cos sie przypalilo.ale na listwie powinien byc czujnik cisnienia paliwa ktory zalancza pompe.ale jest polaczony z przekaznikiem.czeka cie troche szukania.sprawdz jeszcze czy masz dobry przekaznik to bedzie srodkowy poza bezpiecznikami sa trzy przekazniki to ten serodkowy kiedys mi tez walnol i podobnie bylo.tylko mi u majstrow od gazu jak zakladali.
PostNapisane: 19 maja 2008, 19:25
jescze jedno odlaxcz akumlator na godzinke.to jedna metoda.a druga to sprawdzisz czy czasem niemaja wtryski ciaglego impulsu zdejmij wtyczki z wtryskiwaczy i sprawdz czy tez zalewa jak nie problem gdzies w elektronice.to troche wyeliminuje ci mozliwosci usterek
PostNapisane: 20 maja 2008, 18:57
Kod silnika: M52b20
Witam Kolega ma rację wtryski plus czujnik ciśnienia ale obie te rzeczy obsługuje komputer może być problem
PostNapisane: 20 maja 2008, 22:05
Witam Panowie,
Dziękuję za pomocne wypowiedzi.
Problem rozwiązał się sam :)
Teraz się skupcie... Przyczyną były odłączone reflektory :]
Kazałem blacharzowi poskładać auto pomimo że nie pali silnik i że taki problem był... miałem go poprostu z tamtąd zholować, ale jak przyjechałem po telefonie, że samochód jest poskałdany i że mogę go holować. Sprawdziłem raz jeszcze czy nic nie da się zrobić... przekręciłem kluczyk w stacyjce i dałem zapłon... a silniczek zagadał - troche pokopcił na szaro czarno i po chwili już wszystko było ok.
Blacharz był w szoku :D i cieszył się że w koszty naprawy nie pójdzie :)
Może ktoś wie dlaczego tak było??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
