Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E36] Jak zdemontować środkowy nawiew?
PostNapisane: 22 maja 2008, 10:41
Moje BMW: E90
Nie mam pojęcia z której strony dobrac się do srodkowej kratki nawiewu na kokpicie zeby jej nie połamać.Jezeli ktoś demontował lub wie jak to ugryźć to prosze o pomoc.
PostNapisane: 22 maja 2008, 11:10
z tego co pamiętam to musisz wyjąc radio,i od spodu masz śrubki
PostNapisane: 22 maja 2008, 12:36
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Dokladnie tak jak mowi Grzegorz...a pozatym po wyjeciu radia musisz jeszcze wyjac kieszen lub polkieszen(w zaleznosci co masz) i dopiero Twoim oczom ukaza sie 2 srubki na srubokret krzyzak.Srubki te beda od gory...czyli pod nawiewem badz po bokach komory na radio(dokladnie nie pamietam :wstyd: )
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 22 maja 2008, 16:01
Moje BMW: E90
OK!Dzięki!
