 Tytuł: [E36] 318i Zapach paliwa w aucie !
PostNapisane: 20 maja 2008, 17:32
jestem nowy ale prosze o pomoc , w mojej 318i z 91r, w moich rękach od roku czasem zapachnie paliwem a przewody przy silniku wporządku filtry po wymianie gdzie jeszcze szukac :zalamany: zapach pojawia się w kabinie podczas postoju np. na skrzyżowaniach
drugie pytanie czy wskazówka od spalania po zatrzymaniu powinna wskazywac ponad 30l czy powinna spasc do wart ok 2 litrów jak tak to co jest powodem
[model???] w mojej bmce czasem zapachnie paliwem co wy na to
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 19:46 przez szymon83, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2008, 18:12
Kod silnika: M52b20
Witam czy jest u kolegi katalizator i czy sonda lambda jest OK prawdopodobnie ten zapach pojawia się ze spalin proszę to sprawdzić
PostNapisane: 20 maja 2008, 19:00
Sprawdz przewody które idą pod samochodem,są wykonane z metalu,korodują w miejscach gdzie są zaczepy mocujące je do podłogi.
W e36 po zatrzymaniu sie wskazowka ekonomizera idzie na Max.Masz wszystko OK :ok:
PostNapisane: 20 maja 2008, 19:05
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Miałem Ci napisać, abyś sprawdził dokładnie przewody do listwy wtryskowej, ale już nie będę tego robił. ;) Dokładnie obejrzyj filtr węglowy, jest on po sąsiedzku z przpływomierzem. Może gdzieś coś go uszkodziło, ewentualnie przyczaj przewód z niego do silnika. To urządzonko odpowietrza zbiornik.
Ekonomizer powinien pokazywać tak w okolicy tych 2 l. Oczywiście na pracującym silniku. :D
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 21 maja 2008, 07:20
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
cos ty ekonomizer na postoju powinien sie schować.tz wyskoczyc na ponad 30 l.tak jak to napisał kolega
PostNapisane: 21 maja 2008, 08:37
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
rdk, No to wygląda, że mam coś nie tak w swojej buni. :znudzony: :dontgetit:
EDIT
Jednak jest u mnie wszystko OK. :D Prawdopodobnie pomyliło mi się z lekkim turlaniem się na np. luzie, czy sprzęgle. :wstyd: :wstyd: ;)
