Teraz jest 26 października 2026, 20:09
 Tytuł: [E36] Wychodzące szyby
PostNapisane: 21 maja 2008, 09:30
witam mam wileki problem. wychodzą mi szyby z prowadnic z przodu u góry od pasażera i od kierowcy... wymieniłem ślizgi ale na nic to sie zdało. Mechanik powiedział że mam luzy w mechanizmnie i od pazażera wogóle jest powyginany. od kierowcy też luzy co mam zrobić??? nie chce kupowac drogich mechanizmów a napewno nie silniczków tylko jak coś to sam mechaniz. szyby elek. e36 92. nie wiem co z uszczelkami od pazażera mechanik mi ustawił że juz nie wychodzi i od kierowyc chyba też bedzie trzeba ustawic,. pozdr
wychodzące szybe e36
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Dostrzegam, iż nadal ignorujesz zasady w tym dziale.......na własną niekorzyść.
Moje bmw
Ostatnio edytowano 24 maja 2008, 09:54 przez Maciejo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2008, 11:46
Witaj. Mam ten sam problem z szyba od strony kierowcy, wymienilem takie plasticzki i nadal to samo, na samym koncu szyba wysuwa sie z prowadnic.. Mysle ze tutaj tylko pomoze wymiana mechanizmu. Pozdrawiam.
Moja byÂła e30 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=41021#41021
oraz
Moja byÂła e36 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19821
PostNapisane: 21 maja 2008, 21:09
Ja miałem podobny problem z szybą od strony kierowcy na korbkę, zimą mi ślizg przymarzł i przy zamykaniu pękł i szyba wyszła na zewnątrz. wymieniłem oba ślizgi i nadal się nie zamykała tak jak powinna, trochę był luz na mechanizmie ale wcześniej było wszystko ok.
Jak zdjąłem uszczelki musiałem trochę po rozginać ramki w których trzyma się uszczelka aby zrobić jej trochę miejsca i lepiej dopasowywała się i potem było już wszystko ok.
więc sprawdź dobrze bo może wymiana mechanizmu nie jest potrzebna. ;)
PostNapisane: 21 maja 2008, 22:29
Mam podobny problem z szyba od kierowcy musze unosic przod szyby gdy ja zamykam co to moze byc ??
