Teraz jest 30 października 2026, 01:55
 Tytuł: [E36] Jak wymontować fotel kierowcy ?
PostNapisane: 21 maja 2008, 11:57
Witam. Otóż zamierzam wyciągnąc przedni fotel kierowcy więc prosze o podpowiedz jak to zrobic, ile srubek, jaki klucz itp itd..
Moja byÂła e30 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=41021#41021
oraz
Moja byÂła e36 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19821
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 19:52 przez edis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2008, 12:05
Cztery śruby przymocowywujące fotel do podłogi, dwie z przodu i dwie z tyłu. Zdaje mi się że klucz to 17 albo 18.
I w zależności czy masz poduszki powietrze i podgrzewanie foteli to do fotela podłączone są kable, wystarczy że porozpinasz wtyczki które są pod fotelem.
Tak wymontowywuje się fotel w sedanie.
PostNapisane: 21 maja 2008, 13:26
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jeszcze bym dodal ze jak masz poduchy to przed ich odlaczniem odlacz akumulator.A pozniej przy wkladaniu najpierw podlacz wszytko a na samym koncu podlacz akumulator.
A cha...klucz to 16 ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 21 maja 2008, 13:52
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
słuszne uwagi
dodam jeszcze że do fotela przykrecony jest pas bezpieczeństka ( sedan, combi ) potrzebny jest bit typu torx
 Tytuł: Re: [E36] Jak wymontować fotel kierowcy ?
PostNapisane: 20 listopada 2012, 10:07
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
jak zdjac ta czarna obudowe co wchodzi w nia pas bezpieczenstwa? ta, co idzie nad szyna????
Najlepsze perfumy to zapach spalonej gumy ;-)
PostNapisane: 20 listopada 2012, 10:23
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Z przodu fotela masz kołek mocujący, wystarczy wyjąć ten kołek i po odkręceniu pasa osłona plastikowa zejdzie bez problemu.
PostNapisane: 21 listopada 2012, 18:06
Kod silnika: M44
wiem, wiem juz ;-) ale nie trzeba zdejmowac oslony, zeby odkrecic pas ;-)
