Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E30] Szarpanie
PostNapisane: 21 maja 2008, 13:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
140 na budziku 4000 rpm temperatura w porządku paliwo też jakościowe żadne kontrolki się nie palą i chwilowe szarpniecie samochodem tak jakby paliwa zabrakło ale to dosłownie na ułamek sekundy więc pomyślałem że może ten kabel na piątym garze się odłączył no ale jak jest o.k. to lece i jakież było moje zdziwienie gdy za chwile to samo ale już na około 3,4 sekundy i przy tym obrotomierz spadł do zera a kontrolki nic ani olej ani ładowanie poprostu magia przyjechałem do domu odpalałem pare razy teraz wszystko dobrze mam nadzieje więc pytam: CO TO MOGŁO BYĆ →m20b20←
Mod Edit - Tytuluj tematy poprawnie i nie uzywaj Capslocka!
Ostatnio edytowano 21 maja 2008, 14:18 przez pasiak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2008, 16:34
Sprawdź wszytskie masy silnika czy któraś nie pękła albo się poluzowała a potem wyjeździj to paliwo i dolej coś co wiąże wodę bo może byc w baku albo filtrze.
 Tytuł: Re: Szarpanie
PostNapisane: 21 maja 2008, 19:38
Możesz też sprawdzić przepływomierz, mi też przy 160 tak robiło. powinieneś sprawdzić zawartość CO w spalinach mi to pomogło.
Przyczyną mogą byś również stare świece lub przewody.
A jak obroty na biegu jałowym?
PostNapisane: 22 maja 2008, 13:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
na jalowym ok 750-850 przy rozgrzanym i przy zimnym 1000
PostNapisane: 22 maja 2008, 13:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
no przeciez byl tytul gdzies wcielo po drodze bo wczoraj nawet ja nie moglem tego znalesc zaraz po wyslaniu
