Teraz jest 16 października 2026, 00:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 320i Zmulona na zimnym silniku - brak mocy
PostNapisane: 21 maja 2008, 17:58
Witam mam prośbe do ludzi co coś mogą powiedzieć na ten temat czyli do WAS koledzy.
Posiadam BMW e36 320i coupe.kupiłem ją i od samego początku były problemy z pracą silnika tj.przy gwałtownym dodaniu gazu na moment sie dusił i strzelał w przepływomierz.wymieniłem świece i problem w 90% ustąpił ale to jeszcze nie byo to bo okazało sie ze tez 2 cewki są zepsute (samochod dalej nierówno chodził przy gwałtownym wcisnieciu pedalu gazu_) a wiec je wymieniłem i niby wszystko OK aż tu przyszłą zima i zaraz po odpaleniu zimnego silnika nie dało sie jechać,tak był zmulony a w aucie było czuć benzyne.problem sie powtarza nawet teraz w lecie jak jest zimny no tak go szarpie i nie chce jechać na benzynie.
Panowie prosze o pomoc bo byłem juz u niejednego mechanika, podłączył pod komputer i nic mu nie wykazało i co tu robić?.bardzo was prosze o rade,może ktoś z WAS miał podobny problem.z góry dziekuję za wskazówki.pozdrawiam
[E36] zmulona na zimnym silniku (320 e36)
na zimnym silniku,brak mocy(samochód wogóle nie jedzie)
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 21:44 przez bmvm3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2008, 18:42
Ja mam to samo ale prawdopodobnie sa to kable bo strasznie reagowało mi na wilgoc i wziołem popryskałem takim specyfikiem i dziaj po dłuzszym postoju na deszczu było ok w piatek kupuje ngk tak wiec wiecej ci powiem !!! pozdrawiam
PostNapisane: 22 maja 2008, 11:18
Dzięki Konrad za wskazówki,jak juz zmienisz kable to napisz czy sie poprawiło.
PostNapisane: 22 maja 2008, 12:55
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Hejka
Sprawdzcie tez ciśnienie w garach. Jak jest za niskie albo za wysokie to może być duuuży problem.
PostNapisane: 22 maja 2008, 17:25
Nie sprawdzałem cisnienia ale jak sie rozgrzeje to dobrze chodzi...no przy gwałtownym dodaniu gazu silnik sie tak nie zbiera jak powinien tj jest taki momen ze go tak minimalnie przydusi i dopiero sie rozkręca.
Czy moze byc tak ze na zimnym silniku spada cisnienie albo rosnie ale z czym byłoby to związane?dzięki Marcin za uwagi.
PostNapisane: 23 maja 2008, 20:50
moze ktośz was miał podobny problem?.jak tak to prosze o uwagi.
PostNapisane: 25 maja 2008, 13:14
czesc, widze ze nie jestem sam z tym problemem, moja bunia ma identyczne objawy jak opisujecie :( niestety jeszcze nie doszedłem czym to moze byc, wymieniłem swiece, a co z kablami jak ona na kazdej swiecy z osobna ma cewke?! ostatnio juz tak mi ''przebierała'' ze prawie gasła :(
MOJA ÂŚLICZNOTKA Obrazek
PostNapisane: 25 maja 2008, 17:33
Widze że TY tez Wojciechu masz to samo co ja.jak będziesz miał jakieś wieści to odezwij się,chyba że ja pierwszy dojde co to moze być.
PostNapisane: 25 maja 2008, 20:24
KAbelki wymieniłem tak jak wczesniej wspominałem i moze jest troszke lepiej ale to jeszcze nie to :( jesli ktos bedzie wiedział co to za przyczyna niech pisze smiało Pozdrawiam
PostNapisane: 25 maja 2008, 22:34
Moje BMW: Czarne
zebyscie nie mysleli ze jestescie sami to napisze wam ze mam to samo na zimnym silniku. silnik M50B20 .
jak sie rozgrzeje to smiga jak ta lala . . . wiec sledze ten temat i czekam na odpowiedzi do waszych pytan .
PostNapisane: 27 maja 2008, 18:02
chyba trzeba bedzie zmienić samochód.... :)
PostNapisane: 27 maja 2008, 18:53
Moje BMW: Czarne
nie samochod a silnik na stare poczciwe m20b25 przy ktorym nigdy nie mialem problemow
PostNapisane: 28 maja 2008, 11:34
Moje BMW: BMW E46 320d
Sprawdzcie sonde lambda.
PostNapisane: 28 maja 2008, 19:06
tak w e30 silnik m20 chodził bez zarzutu tylko tu sie wszystko pieprzy....
dzięki chlopaki za wskazówki,a z sondą to może coś jest nie tak,pojade pod inny komputer i podepne moze tam coś wykaże?
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 01:59
jutro pojade do innego mechanika...
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 16:56
czesc wykrył moze ktos ta nieszczesna usterke? byłem u mechanika podpinał pod kompa ale nie chciał sie połaczyc inspekcja ok a reszty nie pokazuje, wkoncu pod jakims innym modelem sie mu połaczyło ale nie wykazało błedow, wiec co to moze byc???? chłopaki pomozcie :(
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 21:05
chłopaki powiem wam tak ze nie wiem czy to warunki pogodowe czy poprostu po wymianie kabli i wymontowaniu instalacji gazowej ustało wyjezdzam z garazu i jest ok :) oby tak dalej Pozdrawiam jak bedziecie cos wiedziec to dajcie znac to tez chetnie sprawdze :)
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 11:38
to musi być przez GAZ...
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 22:28
:zly:
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 15:54
:orany:
