Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E36] Światła z lewej strony - mijania i postojówka nie świe
PostNapisane: 18 maja 2007, 14:09
:zdziwko: Zanim wybiore się do mechanika chciałem zaczerpnoć fachowej porady, bo nie wiem jak samemu się za to zabrać. Wymieniałem tlnie lampy, jakiś zlepki, nie dziłały tak jak trzeba, wsadziłem spowrotem stare i co? nie działają mijania reszta ok kierunki wsteczne przeciwmgielne i stop ok. A tu nagle zdziwko postojówka siadła z lewej strony zgon środek światła niet, bagażnik zdechł. Ale jak włącze kombinacją przy wyłączonym silniku z kierunkowskazem wszystko działa oprócz środka, może troche zamieszałem ale może to jakiś przekaźnik padł przez nowe światła, może ktoś miał podobny problem bo na forum nie znalazłem jakiś pomysł za posty z góry dzięki
[e36] Światła z lewej strony
mijania i postojówka nie działa
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
kiero
Ostatnio edytowano 24 maja 2008, 09:56 przez kiero85, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 maja 2007, 00:17
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
a może zrobiłeś gdzieś zwarcie???
Ja tez miałem taki przypadek bo zrobiło mi się zwarcie w gnieździe na żarówkę i mi bezpieczniki wywalało.popatrz dobrze.
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 19 maja 2007, 00:33
bezpieczniki ok chyba że są jakieś ukryte za scowkiem czy kierownicą może jakiś przekaźnik uwaliłem bo te pod maską są ok piszcie piszcie
kiero
PostNapisane: 19 maja 2007, 01:12
sprawdz wiazke kabli ktora idzie z kabiny do tylnej klapy w miejscu styku z amorkami lubią sie przecierać.
PostNapisane: 19 maja 2007, 19:35
ok sprawdze jeśli to nie to czy wpływ na problem mogą mieś przekaźniki bi bepieczniki są ok
kiero
PostNapisane: 22 maja 2008, 00:22
Moje BMW: E36 compact
Mam identyczny problem..więc czekam na rozwiązanie....
PostNapisane: 22 maja 2008, 08:55
Witam....miałem dokładnie to samo i dzisiaj rozwiązałem ten problem sam... Już mówię... : Za wszystko odpowiedzialny był bezpiecznik, opisany na schemacie jako 33 (trzeci od dołu z lewej strony)... opisany schematycznie, jako : "Moduł sterowania nadwozia/Boczne światła/światło tablicy rejestracyjnej/Przełącznik" Jest to bezpiecznik 32V 10A...... zmieniłem i problem z głowy ;) pozdro
