Teraz jest 25 października 2026, 18:08
 Tytuł: [E36] Wspomaganie-wymiana płynu,czy cos jest nie tak?Help
PostNapisane: 31 października 2006, 22:51
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Wymieniłem płyn we wspomaganiu w ten sposób
1 Odpiąłem węża
2 Zlałem płyn
3 odpaliłem silnik,pokręciłem kiera zeby wyleciało wszystko
4 odpiąłem węze (dwa) od zbiorniczka bo opaski były luzne i rosiło
5 wymyłem,wyczyściłem zbiorniczek wodą i ropą
6 poskładałem (użyłem nowych opasek), gruby wąż (od pompy do zbiorniczka) dalem na duża koncówkę w zbiorniczku a mały waz od magłownicy(chyba) dałem na mała koncówkę do zbiorniczka (tego punktu nie jestem pewien ale chyba nic nie pomyliłem (raczej nie wykonalne)
7 przykreciłem węża do pompy
8 nalałem płynu ATF czerwony (niebieski opakowanie jakis niemiecki)
9 odpaliłem auto,wciagło płyn, dolałem znowu-wywaliło
Cały czas bulgocze (juz drugi dzien )](*,) Krece prawo lewo do oparu ,pompa pracuje głosno czasami leca bąble z płynu i płyn jest cały czas spieniony
Co robie zle?
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 12:56 przez LEGO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2006, 13:28
jak zalales uklad i nie moze sie odpowietrzyc sprobuj na odpalonym aucie poluznic lekko jeden waz przy maglownicy...tzn druga osoba pod autem niech poluzni...wydmucha co ma i zaciagnie oleju...powinno pomoc
PostNapisane: 1 listopada 2006, 13:34
Moje BMW: G21 340
wkoncu cos sie ruszyło :D juz nie wiem co jest nie tak, płyn?czy co? człowiek chce dobrze a wyjdzie jak zawsze
