Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E36] compact Problem z zamykaniem wlewu paliwa
PostNapisane: 23 maja 2008, 08:19
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że nie domyka mi sie centralny od wlewu paliwa, ten bolec wyskakuje, ale jakby brakowało mu z 1,5 cm żeby zamknąć wlew..co zrobić ? :niepewny:
[model???] Problem z zamykaniem wlewu paliwa
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Cycki, dresy, BBS-y !!
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 17:02 przez Świder, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 maja 2008, 12:22
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
masz jeszcze problem z tym bolcem??? ja to u siebie robilem tydzien temu. musisz zdjac boczek w bagazniku i tm ukaze Ci sie caly silownik . prawdopodobnie wyskoczyl drut tak jak u mnie wloz go na miejsce i powinno dzialac i troche psiknij jakims smarowidlem zeby oporu nie mialo. ten bolec oczywiscie.
PostNapisane: 23 maja 2008, 12:33
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
zaraz zabiore sie za rozbieranie...dzieki za pomoc, zobaczymy czy faktycznie to pomoże ;)
PostNapisane: 23 maja 2008, 13:43
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
rozebrałem ten boczek, ale ten siłowniczek jest za blacha i nie ma do niego dojścia :/
PostNapisane: 28 maja 2008, 22:14
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
ktoś ma pomysły jak naprawić ten zamek?? :niepewny:
PostNapisane: 30 maja 2008, 16:31
Moje BMW: E34 i E36
odkrec te dwie sruby ktore trzymaja ten silownik. zaloz ten drut na silownik i przykrec spowrotem.
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 17:01
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
ponawiam prośbe w tym temacie....ma ktoś może jakieś foto jak to rozebrać..prosze o pomoc :zalamany:
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 23:21
Moje BMW: E91 LCI
Siema, jak otworzysz klape bagażnika to po prawej stronie jest plastikowy uchwyt awaryjnego otwierania klapki od wlewu. Po nitce do kłębka dotrzesz do centralnego wlewu mocowanego jak pisał już ktoś na 2 torxy przykręcane. Musisz wsadzidz łapę w błotnik i wymacać.
U mnie kiedyś porostu ułamał się 2cm kawałek tego trzpienia, można dospawać z gwoździa.
Siłownik natomiast można otworzyć i nasmarować.
Jeśli to nie pomoże..służę częścią zamienną
pozdro
ToMaSz BMW e91 318 LCI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
