Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] is coupe Dziwnie dzwoni, rzęzi - chyba w silniku
PostNapisane: 23 maja 2008, 17:18
Witam, po dodaniu gazu na 2600 obrotów i powyzej zaczyna dziwnie dzwonic (rzęzic) chyba w silniku, nie moge tego zlokalizowac za nic, odglos jest taki jakby coc metalowego obijalo o inny metal. Wszystko sprawdzilem na zewnatrz, kolektor ssacy nawet zdjalem zeby sie upewnic ze jest wszystko ok. Co to moze byc??? Moze łancuch??? jest luzny w co wątpie
Prosze o jakas odp
[model???] Dziwnie dzwoni, rzęzi chyba w silniku, IS
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 21:55 przez Przemek ///, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 23 maja 2008, 21:10
Pomozcie bo nie daje mi spokoju to co tak "rzęzi"
PostNapisane: 23 maja 2008, 21:12
nagraj może jakieś video? zawory walą?
Nigdy nie k³óÌ siê z g³upim,Najpierw sprowadzi Ciê do swojego poziomu,A póŸniej wygra doœwiadczeniem.
PostNapisane: 23 maja 2008, 21:27
Jeden zaworek cyka, ale bardzo delikatnie, dodam ze silnik jest na pelnym syntetyku, silnik pracuje bardzo rowno
PostNapisane: 23 maja 2008, 21:48
Moje BMW: 318Ci N42 ///
nie to nie beda zawory ani popychacze,najprawdopodobniej łańcuch,bez zdjecia pokrywy łańcucha sie nie obejdzie,sprawdz naciąg łańcucha i stan napinacza po zdjeciu pokrywy ,jednym słowem wymiana nie ominie kolegi,gdzies na forum jest podany cały koszt ,rolki ,łańcuch ,slizgi ,napinacz itpposzukaj
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 23 maja 2008, 22:54
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Kolego moze to pomoze
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=976
Moze wlasnie warto poszukac w okolicy ukladu wydechowego.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 25 maja 2008, 21:53
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
tak jak pisze iglu, zaczal bym od wydechu. tam jest duzo oslon termicznych ktore lubia sie poluzowac i sie telepac w okreslonych obrotach. tez tak mialem. mechanik sciagnal oslone i jak reka odjal. takie naprawy lubie.
PostNapisane: 27 maja 2008, 09:48
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
Może to ten regulator klapkowe w kolektorze ssącym (jeżeli posiadasz) ja to mam i właśnie powyżej 2000 tyś daje taki efekt
cron
