Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E34] 520i M50 Strzały na benzynie i na gazie
PostNapisane: 24 maja 2008, 12:34
Moje BMW: Czarne
Moze mial ktos z was podobny objaw i troche podpowie co zrobic..
Silnik m50b20 z sekwencja , po 2 miesiacach bezawaryjnej jazdy zaczal prychac i strzelac na benzynie i na gazie. Strzelal tylko na niskich obrotach tak do 2000/2500, dalej wkrecal sie idealnie. Wymiana swiec na nowe pomogla tylko na 2-3 dni, objawy wrocily . Mozna jezdzic wciskajac delikatnie gaz do 2000/2500obr a potem juz ogien na maxa i nic sie nie dzieje. Na wolnych obrotach czuc chyba ze gubi czasami iske bo trzesie lekko buda. Napewno bede sprawdzal cewki czy ktoras z nich nie padla , fajki z wygladu wygladaly na nowe/zdrowe.
Do warsztatu u Baura jade w poniedzialek/wtorek jak tylko wkoncu znajda dla mnie chwile wolnego czasu zeby podlaczyc bunie pod kompa.
Macie jakies inne pomysly ?
[model???] Strzaly na benzynie i na gazie
Komp wykazal zero bledow . . .
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 21:45 przez menl, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 maja 2008, 19:46
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
mialem kiedeys podobne objawy, podjechalem do elektromechanika i sprawdzil cewki,stwierdzil ze dwie do wymiany.wymienilem cewki i dodatkowo swiece z boscha na ngk i jak reka odjal.
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 24 maja 2008, 21:16
Moje BMW: Czarne
tez z kumplami obstawiam cewki ale dzisiaj nie znalazlem zadnego warsztatu ktory mogl sprawdzic poprawnosc cewek wiec czekam na wizyte w warsztacie u znajomych.
w miedzyczasie chcialem posprawdzac inne rzeczy ale nie wiem co moglo sie jeszcze w niej zwalic.
swiece mam juz nowe NGK
PostNapisane: 25 maja 2008, 09:36
wymień przewody wysokiego napięcia.To podstawa.pozdro
PostNapisane: 25 maja 2008, 11:14
Moje BMW: Czarne
hary, chodzi ci o te krotkie fajki 10-15cm ? bo tam przewodow nie ma...
PostNapisane: 25 maja 2008, 12:08
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
nie ma przewodow wys.nap. sa tylko te fajki ale raczej bym na to nie obstawial
PostNapisane: 26 maja 2008, 19:50
Moje BMW: Czarne
Podpialem beemke pod kompa u kumpla diagnosty i wykazalo zero bledow...
Co dalej ? Wymieniac cewki ?
