Teraz jest 17 sierpnia 2026, 06:52
 Tytuł: [E36] 318i Felgi - zapytanie
PostNapisane: 25 maja 2008, 09:16
czy podejda do e36??sport zawieszenie zolte sprezyny
FELGI REMOTEC Z RANTEM 9Jx16
opony to 225/50 zr16
[model???] felgi zapytanie
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 20:45 przez luki3648508, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2008, 09:43
Musisz podac ET bo to najwazniejsze.
PostNapisane: 25 maja 2008, 09:53
Szukaj z tyłu "ET" lub "IS". Przy 8J ET wynosi 35 przy 9J ET powinno byc troche mniejsze coś koło 20-25, ew. brak miejsca zawsze możne zniwelować odpowiednim doborem opon ;)
PostNapisane: 25 maja 2008, 10:53
problem jest wlasnie ze brak et podobno jezdzily w e34
PostNapisane: 25 maja 2008, 11:17
Moje BMW: Czarne
jak jezdzily w e34 to do e36 nie podejda chyba ze naciagniesz max waskie opony w stylu 215x40..ale tez z obciazeniem bedzie ci trzec o ranty.
w e34 jest et okolo 15 a w e36 masz okolo 35-40 czyli felgi beda ci wystawac poza obrys okolo 1-2cm.
a z tymi balonami co na zdjeciu to pewnie nawet nie ruszysz z miejsca :]
PostNapisane: 25 maja 2008, 14:50
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Dodatkowo będą potrzebne pierścienie centrujące.
NAS NE DOGONIAT
