Teraz jest 27 października 2026, 18:13
 Tytuł: [E34] co to jest odma?
PostNapisane: 25 maja 2008, 15:50
koledzy co to jest odma i jakie są jej objawy?dzięki i pozdro!!
PostNapisane: 25 maja 2008, 15:59
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Prosze bardzo Bartku...poczytaj...zycze milej lektury ;) :)
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 22 maja 2009, 13:18
podpinam sie pod temat aczkolwiek nie interesuje mnie co to jest ale ze tak powiem gdzie to sie wklada :rotfl: to jest wąż odmy, z jednej strony jest włożony na krócięc wychodzący z pokrywy zaworów, a z drugiej powinien wchodzić w takie plastikowe badziewie (złączkę) i do dolotu powietrz. Niewiem tylko czemu nie moge znaleść wolnego króćca wychodzącego z tej gumy??(nie zwracajcie uwagi na papierek przy pokrywie zaworów) http://www.voila.pl/374/shug3/index.php?get=1&f=1
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 maja 2009, 15:15
Moje BMW: 3x e36
W gumie od przepływki do przepustnicy od spodu masz 2 krócce w jeden z nich jest wpięty przewód od regulatora wolnych obrotów ( krokowego) w drugi wpinasz wężyk odmy .
PostNapisane: 22 maja 2009, 15:26
doslownie ten wezyk :zdziwko: ja tam juz cos mam tlyko nie wiem wlasnie do czego idzie ten wezyk.... te 2 kroce mam zatkane jeden jak mowiles od krokowca idzie a drugi to nie wiem ale jest tam
PostNapisane: 22 maja 2009, 15:27
poza tym to chyba fizycznie niemozliwe jest bo nie siegnie :]
PostNapisane: 22 maja 2009, 16:01
Moje BMW: 3x e36
Spójrz na rysunek http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 w końcówkę tego wężyka wchodzi złączka która jest jednocześnie redukcją ,póżniej wężyk ma inna średnicę i prowadzi tam gdzie napisałem ale po drodze jest jeszcze łączony na rurce bagnetu oleju tam znajdziesz dospawany metalowy króciec .
PostNapisane: 22 maja 2009, 20:20
aha musze ogarnac moze faktycznie.. moze to byc powodem falowania obrotow?
PostNapisane: 22 maja 2009, 21:29
Moje BMW: 3x e36
jak nie jak tak ? przecież powietrze dostarczone tym bypassem a raczej jego ilośc , jest niezmierzona przez przepływomierz czyli dla silnika jest ''lewym powietrzem''
PostNapisane: 22 maja 2009, 21:34
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Jasna sprawa
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
