Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E36] Dziwna sprawa w tylnym kole
PostNapisane: 25 maja 2008, 18:45
Witam mam 318is i pojawil mi sie dziwny odglos w tylnym kole. Jak to z odglosami trudno jest je okreslic ale ten odglos przypomina mlaskanie gumy o metal lub gume. Nie jest to staly odglos tylko pojawia sie w pewnym polozeniu kola. Po podniesieniu samochodu i pokreceniu kolem wyraznie slychac ten odglos w samym kole. Mam tez luz na tym kole tzn na piascie wiec przypuszczam ze to wina lozyska. Ale czy taki odglos moze powodowac lozysko? jest to prawe tylnie kolo. 4 x hamulce tarczowe. Odlos ten zanika prawie przy przyspieszaniu, pojawia sie na luzie lub wolnym toczeniu sie auta. Jada po drodze nie slysze tego ale po miescie jest to slyszalne zwlaszcza gdy noga jest zdjeta z gazu. luz na piascie mialem juz troszke wczesniej ale wydaje mi sie ze byl mniejszy sprawdzalem kiedys srube centralna i byla dokrecona. Jaki jest potrzebny klucz do tej sruby bo kiedys mialem ale mi zaginol w akcji. Acha lozysko nie buczy i jest ciche pozostaje luz i mlaskanie gumy. Wykluczam opone bo na uniesionym kole krecac nim jest to samo. Widzal ktos takie cuda?
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 15:50
Jak widac jestem jedynym wlascicielem BMW z takimi objawami. Problem rozwiazalem. Uszkodzone bylo lozysko o raz piasta. Po wymianie lozyska i piasty wszystko wrucilo do normy. Moze komus sie kiedys przyda. Pozdrawiam !!!!!
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 15:51
Jak widac jestem jedynym wlascicielem BMW z takimi objawami. Problem rozwiazalem. Uszkodzone bylo lozysko oraz piasta. Po wymianie lozyska i piasty wszystko wrucilo do normy. Moze komus sie kiedys przyda. Lozysko 80zl i piasta FEBI 200 zl . Pozdrawiam !!!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
