Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E32] 3,0 V8 Silnik - problem z pracą na zimnym
PostNapisane: 26 maja 2008, 06:40
witam.koledzy pomocy bo juz mnie to wkur....rano jak zapalam swoja 3.0v8 to jak by nie chodzila na wszystkich albo ja zalewalo i wogule nie ma mocy.jak probuje jechac to kich prycha i zaczyna strzelac w kominy po kilku takich strzalach powoli zaczyna odzyskiwac moc.puzniej jak silnik jest juz cieply to jest wszystko oki.prosze pomocy
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 22:02 przez alek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 maja 2008, 19:02
sprawć silniczek krokowy sprubój go wyjąć i umyć w bęnzynce w srodku delikatnie i wysusz go dobrze. on jest od auto-ssania więc sprubój od tego. dlatego może prycha ci jak jest zimna :)
PS. maż może LPG bo jak tak to może coś z przepływką ale to tylko gdybanie
PostNapisane: 26 maja 2008, 19:33
podjedz na kompa odczytac błedy . Pozniej sprawdz cisnienie paliwa na zimnym silniku.
Moze to byc przepływka. Krokowiec do objawow nie pasuje...
PostNapisane: 26 maja 2008, 20:10
dzieki chlopaki za rady.mam lpg ale nowke sekwecje i to juz mi sie dzialo przed zalozeniem
PostNapisane: 27 maja 2008, 20:59
bledu zadnego nie ma.a i jak probuje ytrzymac go na luzie na okolo 3000obr to sie nie da strasznie faluje.czy to moze byc gdzies od lewego powietrza????
cron
