Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e30] Kontrolka braku oleju na kompie
PostNapisane: 1 listopada 2006, 17:52
Jak wiecie ostatnio rozwaliłem miske w moim e30 :evil: .
Kupiłem miche, używkaną. Wstawiłem.
Po paru km i po paru ostrych zakrętach zaświeciła mi sie kontrolka oleju ( ...a jest oleju max... ) i świeci sie z cały czas ](*,) .
Micha ma czujnik poziomu oleju, może mechaniol czegoś nie podłączył, ale twierdzi że wszystko zrobił oki #-o
Gdzie jest problem :-k ?
...odłączenie akumulatora i noc w garażu nic nie dało... :cry:
LiMoNkA squad
Ostatnio edytowano 6 maja 2007, 16:48 przez mac, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2006, 17:54
sprawdz cisnienie oleju koniecznie.moze po rozbciu miski przytarly sie panewki albo pompa bo wystarczy chwila bez filmu olejowego...
PostNapisane: 1 listopada 2006, 17:58
... :evil: grr... oby nie..., ale coś mi teraz długo zapala, tzn. kręci na rozruszniku.... ](*,)
LiMoNkA squad
PostNapisane: 1 listopada 2006, 18:02
do mechanika sprawdzic cisnienie tylko...
PostNapisane: 1 listopada 2006, 19:14
wsio jasne.nie pali sie kontrolka cisnienia a poziomu oleju wiec do sprawdzenia czujnik lub podlaczenie czujnika...
PostNapisane: 1 listopada 2006, 22:53
padł czujnik poziomu oleju- tez tak mam.
Czesta przypadłosc w BMW. Mozesz sprawdzic jego połaczenie , przeczyscic np KOntaktem 60 ale na 99% bedzie wymagał wymiany.
PostNapisane: 5 maja 2007, 20:48
Czesc
ja rowniez mam problem z kontrolka cisnienia oleju, wczoraj kupilem e36 3.16i m43
i niestety nie swieci mi kontrolka na liczniku, czy ktos moze podeslac mi fotke z lokalizacja czujnika ......
dzieki
pozdrawiam
PostNapisane: 5 maja 2007, 21:07
mac,
Uderzenie w miskę mogło spowodować zacięcięcie się pływaka w czujniku poziomu oleju, ale jak koledzy już pisali sprawdź w pierwszej kolejności podłączenie kostki do czujnika.
martini,
Co prawda w temacie tym mowa o czujniku poziomu oleju, a nie ciśnienia, ale skoro pytasz to Ci odpiszę.
Czujnik ciśnienia oleju w silniku M43 mieści się na korpusie filtra oleju, w dolnej jego części, od strony kolektora ssącego. Dojście do niego nie jest łatwe, ale widoczny jest.
PostNapisane: 5 maja 2007, 21:13
dzieki serdeczne
jestem tu swiezy wiec jeszcze nie do konca wiem co i gdzie pisac ;)
robertbmw, przy okazji kolego moze mi pomorzesz ... nie dzwiga mi sie wskazowka z temp cieczy chlodzacej tez podejrzewam czujnik badz polaczenie z samym czujnikiem ... wiesz gdzie jest on umieszczony ?
Ostatnio edytowano 5 maja 2007, 21:45 przez martini, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2007, 21:52
Czujnik temperatury płynu znajduje się w głowicy pod kolektorem ssącym. Dojście do niego jest paskudne, więc jest przy tym nieco roboty.
Nie wiem który masz rocznik auta i nie odpiszę Ci jak on wygląda. Były dwa typy (pojedyńcze czujniki temperatury płynu i zintegrowane dwa w jeden.
Pojedyńczych są dwa rodzaje:
- do wskaźnika: brązowy (jednopinowy) i czarny (dwupinowy)
- do wskazań dla sterownika silnika błękitny i także czarny (oba dwupinowe)
Zintegrowanych jest tylko jeden rodzaj.
Aby jednak rozdzielić przyczynę pomiędzy czujnikiem a wskaźnikiem w zegarach, wykonaj sobie na liczniku jego test, by sprawdzić, że sam wskaźnik pracuje.
Problem może tkwić w uszkodzeniu czujnika lub wskaźnika, wypiętej wtyczce na czujniku lub zaniku sygnału na lini z czujnika do licznika, niewłaściwym czujniku (źle dobrany rodzaj czujnika.
Co do czujnika mieszczącego się na deklu rozrządu, jest to czujnik wałka rozrządu.
W odpowiedzi na Twoje zapytanie na priv.
Zalewaj syntetykiem lub półsyntetykiem. Różnica pomiędzy 5W a 10W nie jest aż tak bardzo odczuwalna. Nigdy nie wlewaj mineralnego. Markę oleju musisz już dobrać sam, w zależności od zasobności portfela, przekonania lub własnego doświadczenia do jednej z marek oleju, relacji innych użytkowników samochodów tej marki (do znalezienia tu na forum).
Ostatnio edytowano 5 maja 2007, 22:04 przez robertbmw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 maja 2007, 21:56
rocznik 93 :D
jutro pedze do garazu poszukac tego...
stokrotne dzieki za pomoc
