Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E36] Układ chłodzenia
PostNapisane: 26 maja 2008, 19:33
Cześć wszystkim mam pytanie. Otóż wycieka mi płyn z chłodnicy w okolicy łączenia zbiorniczka z chłodnicą w dolnej części wiem że ten zbiorniczek da się wymienić ale płyn wycieka mi tylko jak odkręcę odpowietrznik obok korka wlewu płynu jak to możliwe czy mam pękniętą plastikową obudowę chłodnicy czy jest uszkodzona jakaś uszczelka w łączeniu zbiorniczka z obudową. Proszę o odpowiedź. Łukasz
PostNapisane: 29 maja 2008, 12:10
a przypadkiem nie jest to plyn z odpowietrznika,jak odkrecasz to on wlatuje pod plastik i wylatuje wlasnie na dole zbiorniczka
PostNapisane: 29 maja 2008, 16:36
Panowie, a moze poradzicie, gdzie ucieka, bo nie widac, a moze tak ma byc :
Otoz plyn w tym zbiorniczku utrzymuje sie na poziomie okolo 5 cm.
Silnik ladnie trzyma temp nie przegrzewa sie etc
Jak doleje, to spada do tego poziomu i trzyma, nie wiecie, gdzie moze uciekac?
I dlaczego akurat trzyma taki a nie inny poziom napelnienia?
PostNapisane: 30 maja 2008, 08:15
A może zbiorniczek ma pęknięcie na jakięjś wysokości i z tąd ten poziom płynu. Sprawdż czy czyma ciśnienie zbiorniczek , po jeżdzie do zagrzania silnika na zgaszonym odkręc korek od zbiornika wyrównawczego tylko ostrożnie i pomału i zobaczysz czy poziom płunu się podniesie ,jeśli tak to świadczy że utrzymuje układ ciśnienie a jeszcze przy odkręcaniu powinno syknąc powietrze. Poziom płynu w zbiorniku jaki ma byc jest zaznaczony kreską na zbiorniczku to jest MAX ,na zimnym powinien miec tak około 2 lub 3 mniejsze kreski poniżej. Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 30 maja 2008, 10:59
trzymac to chyba trzyma, chociazby dlatego, ze jak odkrece ten koreczek do odpowietrzania, to syczy
btw: czy takie odkrecanie wyrownawczego jest mozliwe? nie pojdzie para etc, wszedzie gdzie czytalem, mowiono zeby tego nie robic...
PostNapisane: 30 maja 2008, 12:11
ale ten do odpowietrzania to nie jest w zbiorniczku a to chyba on jest pekniety, jak zrobisz to ostroznie to nic sie nie stanie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 54 gości
