Teraz jest 26 października 2026, 18:31
 Tytuł: [E36] 318is coupe Jak rozpołowić skrzynię biegów ?
PostNapisane: 27 maja 2008, 15:49
Witam! własnie wymontowałem skrzynie ze swojego isa bo cos w niej terkotało... i teraz mam broblem: otóż poodkrecałem wszytskie śruby itp. na tej skrzyni i rozejdzie sie z 1cm i dalej sie nie chce rozpołowic... odkreciłem wszystko nawet ta nakretke tam od strony wału napedowego ta taka duza! i nic za cholere nie chce sie rozpołowic! co tam moze jeszcze trzymac??? błagam pomóżcie bo musze to dzis rozłożyc!!!!!!!
POZDRO!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 22:44 przez krzysiek88333, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 maja 2008, 17:23
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Kolego wątpie zeby ci ktos z tym pomogl, bo sam rozbieralem kilka skrzyn biegow w zyciu (zeby odzyskac zlom na sprzedaz :hyhy: ) i uzywajac mlotka i przecinaka jest trudno(oczywiscie po odkreceniu wszystkich widocznych srubek), a co dopiero jak sie ja chce pozniej jeszcze zlozyc zeby wszystko chodzilo a z doswiadczenia wiem ze skrzynie od BMW i VW-Audi sa najbardziej upierdliwe, Jesli wszystkie sruby mocujace odkreciles z zewnatrz i nadal trzyma to najprawdopodobniej w srodku blokuja wybieraki, albo mocowania choinek
PostNapisane: 27 maja 2008, 17:25
to jak sobie mam z tym poradzic zeby to rozłożyc??? błagam pomożcie bo juz mi rece opadaja!
PostNapisane: 27 maja 2008, 21:34
nie wiesz jak ją rozłożyć a chcesz ją później złożyć żeby chodziła??szczerze mówiąc wątpie w to że ci się uda zwłaszcza jeśli nigdy nie robiłeś takich rzeczy(no chyba że rozbierałeś już jakieś skrzynie i wiesz jak to wszystko wygląda), najlepiej zawieź ją do mechanika który ma pojęcie na temat skrzyń biegów, ja już pare skrzyń w swoim życiu rozbierałem i składałem ale od BMW jeszcze nie, poza tym chyba nikt ci nie pomoże przez internet
http://bmwfans.info/ tu znajdź schemat swojej skrzyni, może to ci choć trochę pomoże
PostNapisane: 27 maja 2008, 22:14
Santino, nareszcie rozpołowiłem frańce!!!!!! tylko jest nastepny problem....nie chca mi wyjsc te dwa wałki co sa koło siebie i sa zazebione!!!!!tzn. ruszazja sie ale tak jakby cos ich trzymało....dwa koła zebate z jednego sciagnałem ale dalej jest juz razem z wałkiem koło i chce sciagnac oby dwa na raz! po bokach nic nie trzyma tylko tak jakby na dole cos!
jak ty to wyciagałeś???bo ja sie zastanawiam czy nie zaczac dorabiac klucza i poodkrecac te 5 srubek na spodzie!
no a myslisz ze gdzie mam auto jak nie u mechanika???mechanik to moj wujek i bardzo wiele skrzyn robił i wszystkie działaja do tej pory! ale skrzyni bmw jeszze nie rozkrecał i sie gubimy troszke :kwasny:
PostNapisane: 28 maja 2008, 17:55
dobra skrzynia rozebrana i o zdziwko zadne łożysko nie ma zadnych luzów, bicia itp... sa ok! a cos cholerka chrobnotało w niej jak był samochód właczony i stał na luzie! łożysko oporowe i sprzegło tez ok! co mogło w niej chrobotac??
prypuszcamy z wujkiem ze ta nakretka od strony wału napedowego była za słabo dokrecona bo jak ja odkrecalismy to lekko poszła i moze dlatego ze była słabo dokrecona to robił sie luz w skrzyni i chrobotało.... jak sądzicie??
PostNapisane: 28 maja 2008, 21:46
Moje BMW: juz piąte
powodzenia przy skladaniu!
Do wyciagania lub składania skrzyń w e36 trzeba mieć prasę. Oczywiście młotkiem tez złożysz skrzynie ale z doświadczenia wiem, że nie bedzie to trwałe rozwiązanie. :hyhy:
- INPY DISY NCSy i inne takie tam majsterkowania ;)
PostNapisane: 28 maja 2008, 22:04
myślałem że sam ją rozkładasz że tak dopytujesz na forum, a co do łożysk to jak wyglądały bieżnie i kulki czy też wałki nie miały tzw "raka"? a co z zębatkami wszystko ok, żadnych dziwnych śladów zużycia których nie powinno być?
PostNapisane: 29 maja 2008, 21:49
a tam prase mój wujek to i bez prasy złoży! mielismy problem przy takiej sprezynie ale rozwiazalismy go i skrzynia złożona! odpaliłem auto i na razie nie terkocze! moze to była wina tej nakretki albo tez tego ze którys synchronizator siie zablokował i terkotało!
łożyska były wporzadku! koła zebate jak z fabryki, dosłownie skrzynia nie zużyta! heh... chyba nawet wiem czemu takie skrzynie do isa sa takie tanie.... bo sie nie psuja! a ze czasem cos nie pyka to sie da naprawic jeszcze!
jutro musze kupic jeszcze czujnik ten od skrzyni bo sie urwał(za mocno chciałem przykrecic)
jak myslicie ile to kosztuje??
