Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E36] Układ wydechowy - zatkany katalizator ?
PostNapisane: 29 maja 2008, 16:47
Czy jest jakis sposob, aby sprawdzic, czy katalizator jest zapchany?
Powinien byc spadek mocy, ale nie wiem, jak bylo wczesniej, bo swojego is'a mam od niedawna...
Czy oplaca sie zakladac strumienice zamiast katalizatora? czy duzo to daje? jak wplywa na zywotnosc silniki i innych podzespolow?
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 22:58 przez thcrew, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2008, 18:40
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
strumien nie daje nic jezeli chodzi o osiagi.
PostNapisane: 29 maja 2008, 19:14
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
nie warto zmieniac kata na strumienice bo to nic nie da chyba ze kat przypchany to wtedy mozna zmienic . podobno po zmianie z kata na strumienice szybciej zużywa sie tlumik koncowy :|
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 30 maja 2008, 10:51
Odczucia kierowców po wymianie kata na strumienice są pozytywniejsze dlatego że często katalizatory są wlaśnie przypchane po tylu latach użytkowania, aż tu nagle wydech się odtyka i myślimy że koni przybyło. Zamiast strumienicy wstaw zwykłą rurę jak już chcesz kata wyrzucić. Efekt ten sam co przy strumienicy ale koszt montażu niższy o cenę strumienicy. :)
PostNapisane: 30 maja 2008, 10:54
wlasnie chyba cos musze wstawic zamiast tego kata, wydaje mi sie, ze samochod jak na te 140 konikow to slabo sie zbiera
PostNapisane: 12 lipca 2008, 14:55
ale jak wstawi rurke to bedzie hałas ;-] pomysl nad tlumikem przelotowym
