Teraz jest 26 października 2026, 20:09
 Tytuł: [E36] wymiana osłonki tłoczka w chamulcu przednim
PostNapisane: 31 maja 2008, 11:13
Witam wszystkich i tak jak w temacie mam problem a mianowicie rozsypała mi się osłonka ta przeciw kurzowa na tłoku przedniego chamulca. Jak oglądałem zacisk to na moją głowę bez wyjęcia tłoka z zacisku tej osłonki nie wymienię.Czy ktoś już wymieniał tą osłonkę może jest jakiś sposób na wymianę jej bez rozbierania wszystkiego ?Proszę o pomoc !!!!!! Z góry wielkie dzięki.
Wiesiek
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 14:18
Panowie nikt jeszcze tej osłonki u siebie nie wymieniał ?
Wiesiek
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 14:45
Musisz wyciągnąć tłok.Kup komplet naprawczy zacisku hamulcowego.Wymien wewnętrzną gumkę przy okazji.Wyczyść wszystko dobrze i posmaruj tłoka smarem do tłoczków hamulcowych np:ATE.
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 14:50
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M43B18
Dokładnie jak pisze andrzej3510 taki zestaw naprawczy kosztuje parę groszy! I cała robota długo nie trwa. POWODZENIA!
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 15:18
Dzięki andrzej3510 tak właśnie zamierzam zrobic już dzwoniłem do aso i zestaw kosztuje 80zł, chociarz myślałem że ominie mnie rozbieranie wszystkiego,jeszce raz dzięki postawiłem pomógł i pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 21:37
Jesli chcesz oryginał z ASO to twój wybór,ale są zamienniki i to dobre Autofren za 30-35pln.
Co do naprawy to tłok wypchaj ciśnieniem układu,tylko ostrożnie na końcu bo wystrzeli :kwasny:
