Teraz jest 26 października 2026, 21:34
 Tytuł: [E36] 320i Brak mocy na zimnym silniku
PostNapisane: 23 maja 2008, 17:45
podobnie jak kolega któremu auto sie muli na zimnym, silniku ja tez mam ten sam problem tylko ja mam załozoną instalacje gazową(sekswncja STAG 300).problem wyglada tak że auto wogole nie jedzie na zimnym silniku a w srodku smierdzi benyna.jak dodaje gaz do końca to silnik chodzi jakby nie na wszystkich garcha.jak przełącze na gaz to wtedy zaczyna normalnie pracowac.
jeszcze mam pytanko dotyczące gazu.słyszałem żę montuje sie jakieś urządzonko,ktore ma niby oszukiwać silnik że chodzi na benzynie.co to wogole jest?
Dziękuje za wszelkie uwagi. :)
:oczami: prosim :P
[model???] brak mocy na zimnym silniku:zalamany:
320i
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 17:43 przez pitero, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 maja 2008, 18:23
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
a duzo jezdzisz na gazie? moze wtryski padly albo pompa paliwa?
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 23 maja 2008, 18:53
Może wężyk doprowadzający paliwo popękany lub filtr paliwa zasyfiony... :hurra:
http://djmavil.mojeforum.net/index.php
PostNapisane: 23 maja 2008, 19:06
no własnie tu jest problem bo to sie juz działo przed założeniem instalacji gazowej a więc wtryski są chyba ok.jak wcisne gwałtownie pedał gazi to tez czasem na benzynie strzeli w przepływomierz,no tak delikatnie ale coś chyba jest nie tak z tym silnikiem.
dzięki panowie za uwagi.
PostNapisane: 26 maja 2008, 20:39
PostNapisane: 26 maja 2008, 20:44
jak przełącze na benzyna i pojeżdze chwile nie przełanczajac na gaz to ok pal ale na benzyniei nawet na zimnym i co to moze byc?prosze o pomoc
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 02:07
:zly:
