Teraz jest 26 października 2026, 20:09
 Tytuł: [E36] 1,6i M40 sedan- szarpanie w tylnym zawieszeniu
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 23:18
Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu mam problem a mianowicie przy rozgrzanym silniku podczas powolnego ruszania okrutnie szarpie mi tylne zawieszenie. Wygląda to tak jakby coś dostwało dużego rezonansu i cały tył prawie skacze, gdy podczas ruszania podciągne na wyższe obroty to ten objaw zanika. Najciekawsze jest to że na zimnym silniku tego objawu nie ma. początkowo myślałem że to może tylny most już ma jakieś luzy lecz czy to możliwe żeby nie pojawiało się to od samego początku jazdy ?
Jeżeli ktoś miał już podobną sytuację prosze o info przyda się każda pomoc, z góry wielkie dzięki.
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 00:04
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
radził bym najpierw wejsc pod auto z porządnym łomem i posprawdzać czy nie masz jakiegoś luzu np. na poduszkach tylnej belki.
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 00:32
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Dzikus napisał(a):
...raz coś mądrze napisał ;)
może i Tobie kiedys się uda :zdrowko:
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 07:18
Dzięki za szybką odpowiedz :ok: dzisiaj sprawdzę te podzuszki i odezwę się co i jak Pozdrawiam
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 07:39
ja bym obstawiał sprzęgło, konkretnie docisk...
gdyby to były luzy na zawieszeniu to nie ważne czy silnik rozgrzany czy zimny,
cały czas by szarpało, chyba...
:zdziwko:
"Szybkie Kobiety - PiĂŞkne Samochody"
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 10:16
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
przemo23pl, może tak, ale najłatwiej sprawdzic lub wykluczyc luzy w tylnym zawieszeniu, potem dopiero można szukać dalej.
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 14:56
Pojechałem na stację diagnostyczną aby sprawdzić przypuszczenia o luzach w zawieszeniu i mechanik miał dla mnie diwe wiadomości jedną dobrą i jedną złą
Dobra to taka że zawieszenie mam w idealnym stanie :) a zła to niestety jest wina sprzęgła :(
Więc dziękuję wszystkim za pomoc i niestety trzeba trochę grosza wyłożyć aby spokojnie jeździć :(
Do przeczytania przy następnym mam nadzieję odległym problemie :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
