Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E36] 1.8IS mam problem ze skrzynia biegów
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 08:49
sprawa wyglada tak iz nie raz mam problem z 1 biegiem, tylko i wylacznie 1. Cieżko wchodzi....najlatwiej jest wbić jedynke jak auto jeszcze powoli sie toczy...lub trzeba wbic 2 i leeko ruszyc autem to 1 wchodzi dobrze. co jest tego wina???
>>>CZʦCI DO BMW E36<<<
AUTA Z ANGLII, SPRZET BUDOWLANY, LAWETY, TRANSPORT, KLIATYZACJE SAMOCHODOWE SERVIS
609-099-353, 725-056-599, GG:8767963
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 09:11
Moje BMW: Wierne
pewnie padł synchronizator w skrzyni.
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 01:02
Kod silnika: M54B25
Witam.skoro jest ten temat poruszony to też sie zapytam.Mam problem też z jednką,tylko że mi ona wchodzi lekko i często wyskakuje,słysząć stuk.jest to możliwe do naprawy czy trzeba drugą skrzynie??
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
 Tytuł: Re: 1.8IS mam problem ze skrzynia biegów
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 09:49
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Miałem kiedyś w innym samochodzie taki problem. Jedynkę najłatwiej wrzucało się w taki sposób: nieby próbuję wrzucić 3-ci bieg, a gdy poczuje opór to odpuszczam i bez problemu wchodzi jedynka. Szwankował synchronizator. Jak zatrzymywałem się i trzymałem noge na sprzegłe, to mogłem jedynkę paluszkiem wbijać. Jak puściłem sprzegło, po czym wcisnąlęm, to już trzeba było trochę sie natrudzić przy wrzucaniu 1-go biegu.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 13:58
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
U mnie kiedyś też jedynka wyskakiwała. Nie opłacalna naprawa. Tylko wymiana skrzyni biegów.
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 22:03
Kod silnika: M54B25
Mam jeszcze pytanko.
Bedzie pasować skrzynia do IS od zwykłego 1,8 lub 1,6??
Było e36 318 is
Jest e46 325i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 53 gości
