 Tytuł: [E36] 325tds 94r Kody błyskowe
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 22:17
siema, potrzebuję pomocy w rozszyfrowaniu kodów błyskowych, a mianowicie, po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycję drugą(zapłon) i po wciśnięciu pedału gazu 5 razy lampka od wtrysku sterującego mrygnęła raz i po około 2 sekundach jeszcze 8 razy, po tym jak wcisnąłem pedał gazu kolejne 5 raz to kontrolka od wtrysku znów mignęla jeden raz i po 2 sekundach jeszcze 29 razy więc domyślam się że chodzi o kod błędu 8 i 29, na forum odnalazłem że kod nr 29 jest w każdym aucie które nie ma tempomatu więc to normalka a co oznacza kod nr 8?? HELP:) dodam iż posiadam bmw 325 2,5 tds z 1994r, pozdrawiam i dzięki
[model???] Kody błyskowe- POMOCYYYYYY
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 21:40 przez K4M1L_M4, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:27
Kod silnika: M52b20
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pobierz_kod.php?p ... 5768bcdf1#
przepraszam Kolego ale wkleiło mi sie nie to co trzeba
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 23:46
Moje BMW: Wierne
w tds-e jest tak
8 to Air Mass Position
29 to Speed Signal
Rozszyfruj sobie to.
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 17:24
Kod silnika: M52b20
Kolego gdybyś mi przsłał swój pełny e-mail to przesłał bym Ci coś na ten temat tylko jak wolisz w wersji angielskiej czy tłumaczone przez translator dość trudno zrozumieć to tłumaczenie ale zawsze coś
PostNapisane: 22 lipca 2008, 14:56
Witam!
Również potrzebuję pomocy... Dotychczas nie udało mi się znaleźć żadnego zestawienia z kodami "błyskowymi", moja Bunia to 525 tds (E34) z grudnia 1993r.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Andre
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 50 gości
