Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E36] 318is coupe Klimatyzacja - nie działa
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 12:57
:zalamany: Witam ponownie wszystkich forumowiczow i prosze o szybka odpowiedz w miare mozliwosci. w styczniu tego roku kupilem bmw e 36 1.8is rok 1992 sprzedawca zapewnial mnie ze klima dziala tylko zerwal sie pasek . lecz dopiero dzisiaj mialem okazje byc u mechanika ktory mi zalozyl tenże pasek i co sie stalo 'nic' wsiadam do srodka wlaczam silnik wciskam przycisk klimatyzacji a tu nic sie nie dzieje sprawdzilem bezpieczniki bo myslalem ze ktorys walnoł ale wszystko ok . Wiec jeszcze raz prosze zanim dowie sie zona ktora zreszta wpakowala juz duzo kasy w to auto czy jest mozliwosc jakiegos sprawdzenia tego ukladu czy tylko pozostaje mi wizyta w warsztacie gdzi znajac mechanikow powiedza zaraz ze cala klima jest do wymiany . pozdrawiam Wojtek
[model???] Klimatyzacja w e 36 coupe 1.8is
pomocy pilne
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 18:44 przez wojtek 535i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 13:02
moze masz tylko pusty uklad...musisz jechac do zakladu co napelnia klimy :P
 Tytuł: klima
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 13:12
dziekuje ci ze tak szybko odpowiedziales ale powiedz czy nawet jesli niema tam czynnika to klima powinna chodzic czy nie czyli czy cos powinno sie zalaczyc niewiem bo jak mialem inne auto to po wlaczeniu klimy odrazu obroty spadaly troche w doł czy tu tez niepowinno tak byc
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 14:16
jak bedzie brak lub malo czynnika to nic sie nie wlaczy....zabezpiecza to czujnik cisnienia zeby nie uszkodzic sprezarki :P
Ostatnio edytowano 2 czerwca 2008, 19:48 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: klima
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 17:16
Dzieki za odpowiedz i pomoc jutro pojade i napełnie a przynajmniej sprobuje. PS. Śliczna jest to twoje BMW jeszcze do tego ładne 17 i bedzie przesliczna. Pozdrawiam Wojtek
 Tytuł: Re: Klimatyzacja w e 36 coupe 1.8is
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 17:50
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
podepne sie do tematu bo mam podobny problem.jak sprawdzic klimatyzacje czy działa(szczelny układ) nie mam gazu w układzie. takie auto kupiłem i zastanawiam sie na nabiciem gazu. tylko jak jest nie szczelny układ to gaz wyleci i 200zł poszło z dymem. jest moze jakis sposób zeby sprawdzic szczelnosc klimy nie nabijajac gazu tylko jakis moze inny tanszy gaz??np azot?
E39 525i
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 18:58
Maszyna która nabija gaz powinna na początku procesu sprawdzać szczelność układu.
A co do tego tekstu z zerwanym paskiem to stara śpiewka handlarzy :hyhy:
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 19:47
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
[quote="BorysKrystian"]Maszyna która nabija gaz powinna na początku procesu sprawdzać szczelność układu.
oki.dzieki za informacje
E39 525i
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 19:51
nie musi byc maszyna a szczelnosc sprawdza sie podcisnieniem lub azotem o cisnieniu 20 - 25 atmosfer :P
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:04
Kod silnika: M43B18
słyszałem że napełnia się powietrzem z barwnikiem i wtedy wszystko wychodzi.Tak słyszałem
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:07
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
a nie za duzo jak nabije 20 atmosfer??nie rozwali układu??bo to duzo 20 atmosfer
E39 525i
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:16
w ukladzie po stronie tlocznej klima chodzi na cisnieniu 15 - 23 atmosfer ...nie boj sie nie rozwali ukladu a ultra fiolet wpuszcza sie jak jest bardzo maly wyciek i na przyszlosc zeby bylo widac gdzie ucieka :hyhy:
 Tytuł: klima
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 21:15
:) bardzo wam wszystkim dziekuje za te wszystkie posty mam nadzieje ze to bedzie czynnik a przy okazji sprawdzilem przed chwila i okazuje sie ze na tej naklejce pod maska zeczywiscie jest napisane ze jest czynnik R 134a takze mam nadzieje ze po nabiciu klima ruszy. I jeszcze jeden temat a mianowicie pulsowanie wszystkich swiatel tych w srodku i na zewnatrz czy to moze byc regulator napiecia jesli tak to morze ktos ma fotke jak on wyglada albo opis jak go najprosciej wydostac i sprawdzic wiem ze to temat rzeka i napewno jest na jakims forum ale mam na nocke do pracy wiec sobie nie poczytam . Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 54 gości
