Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E36] 318is Sprężyna tylnia
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 13:24
Witam wersja auta to 318is coupe 93 rok. Pekla mi sprezyna tylnia i chcialbym dokupic nowa. Problem w tym ze niewiem jaka. Wedlug VIN to jest zawieszenie m-sport. Sprezyna jest czarna z zielonym (maznieciem) oznaczeniem. Jest tez jakis numer na niej ale niebardzo wiem co z tym nr. zrobic. Moze jakas porada ze strony kolegow?
[model???] Spręzyna tylnia
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 23:59 przez chruperos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 13:35
Napewno musisz kupić dwie.Jeśli wiesz że to m-technik to jedz do sklepu i poprostu kup.Polecam markę K+F jeśli chcesz mieć serię.
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 14:07
A ja się nie zgodzę z kolegą ponieważ sam ostatnio przerabiałem temat tylnych spręrzyn u siebie i tak kolor zielony oznacza standartową twardośc więc wątpię w ten m-pakiet bo miały inne oznaczenia były twardsze i niższe a standartowe mają chyba 6 zwoji drutu licząc od początku zakręconego do końca zakręconego. A jeżeli kupowac nowe to LESJOFORSY dobre szwedzkie spręrzyny KF niemieckie ale szybko siadają wiem z doświadczenia.Mam nadzieję że pomogłem bo sam miałem problem.
Wiesiek
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 14:23
Dzieki za konkretna wiadomosc. Tez niemam pewnosci co do tego m-technik, taka info otrzymalem od kolegi z foum z vin. Troszke sie boje ze jak kupie standardowe to bede mial wyzej niz mialem autko postawione a tak jak bylo to mi sie podobalo ;-). czyli zielone to standart w twardosci i liczyc zwoje od pierszwego zkrconego az po ostani. Poczekam moze ktos jeszcze przerabial taki temat
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 14:32
dokładnie tak jak ci napisałem
Wiesiek
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 01:40
Moje BMW: Wierne
Napewno musisz wymienić dwie, bo jeśli wymienisz jedną to ta stara może być już tak zużyta że samochód nie bedzie stał równo.
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 11:19
przepraszam, ale dolacze sie do tematu,ja mam z tylu na sprezynach trzy zolte paski co to moze oznaczac??? a moj kolega ma w is z 94 takie biale mazniecie jakby pedzlem
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 19:06
Kolory oznaczają twardośc sprężyn i tyle. Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 10:16
domyslam sie ale czy ma to cos wspolnego z zawieszeniem m technik :zdziwko:
