Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E36] 318is Nie wchodzą biegi na pracującym silniku
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 13:37
Wczoraj moje bmw coś się zdefektowało problem tkwi w tym że na włączonym silniku nie chcą wchodzić biegi , czasem tępawo wejdzie 3 albo 4 , a inne biegi wogóle nie wbijają , za to na zgaszonym silniku gdy jest wyjęty kluczyk biegi wchodzą perfekcyjnie co może być przyczyną tego problemu ? BMW e36 318is COMPACT
[model???] POMOCY!!!
problem ze skrzynią
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 23:24 przez kuba899, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 13:41
wychodzi na to ze sprzeglo,zacznij od sprwwdzenia poziomu plynu hamulcowego bo jest wspolny z tym od sprzegla
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 13:43
sprzęgło było wymieniane miesiąc temu na nowe a co do hamulcy to świeci mi się kontolka od nich i są do wymiany w trybie natychmiastowym a czy to mogło by być przyczyną że biegi nie chcą wchodzić ?
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 13:44
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 13:48
sprawdz poziom plynu ham, bo ten plyn jest wspolny ze sprzeglem i jezeli jest malo to moglo sie zapowietrzyc sprzeglo, a to ze sprzeglo nowe to nic nie znaczy, mogla pasc np. pompa sprzegla albo sam wysprzeglik
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 13:50
a jaka kontrolka sie swieci, opisz ja
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 13:56
świeci się kontrolka od klocków hamulcowych taka czerwona
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:05
taka z wykrzyknikiem w srodku, z p w srodku czy kolo i na zewnatrz po bokach takie linie przerywane???
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:06
mozesz teraz sprawdzic poziom plynu ham??
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:19
to pierwsze co napisałeś to jest od hamulca postojowego a mi się świeci kontrolka od klocków to drugie co napisałeś że koło z liniami przerywanymi a co do poziomu nie mam jak teraz sprawdzic bo samochód w firmie zostawiłem a jestem teraz w domu , dzieki za ogólne wyjaśnienie co i jak jutro do mechanika zajade to mniej wiecej juz bede wiedział co i jak , najbardziej się bałem że skrzynie mi rozwaliło ale jak mówisz że z hamulcami to powiązane jest to mam nadzieje ze skrzynia cała :)
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:27
nie powiazane z hamulcami tylko plyn hamulcowy napelnia takze uklad hydrauliczny sprzegla, a probowales wrzucic pierwszy bieg na wylaczonym silniku i wtedy odpalic i sprobowac ruszyc?
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:33
próbowałem jak wrzucam jedynke na wyłączonym silniku i go zapale to pojedzie nawet z wielkim trudem 2 uda sie wrzucić ale jak już stane w miejscu i silnik chodzi to żadnego biegu nie da rady wbić
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:58
z wielkim trudem czyli co, szarpie czy co , opisz dokladniej
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 15:17
nie szarpie tylko trzeba na siłe go wciskać nie ma zgrzytów żadnych tylko jest opór trzeba wpychać bieg tak jak by cos tam siedziało i przeszkadzało
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 10:02
ale chodzi mi czy jak wrzuciles jedynke na wyl i potem odpaliles to czy na jedynce normalnie ruszyl, czy sprzeglo bralo tam gdzie zwykle, czy si slizgalo, nie chodzi mi o zmiane biegow tylko o samo ruszenie na jedynce
 Tytuł: Re: 318is Nie wchodzą biegi na pracującym silniku
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 18:45
Witam!
Miałem taki sam problem w swoim e34, w moim przypadku problem polegał na uszkodzonym wysprzęgliku. Oczywiście zanim to zostało ustalone, sprawdzany był cały układ hydrauliczny sprzęgła, poziom płynu, uszkodzenia-wycieki, odpowietrzenie.
Okazało się że mechanizm jest uszkodzony i należało go wymienic.
koszt część - 140zl, robocizna - 100
ta
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 16:07
zapowietrzony uklad musisz odpowietrzyc i wymienic ktorys z cylinderkow bo prawdopodobnie nie jest juz szczelny!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
