Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] Śmieci w nawiewie
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 15:09
kiedys zostawiłem auto pod kwitnąca wiśnia po właczeniu dmuchawy zasypało mi srodek płatkami
gdzie jest filtr od tego o ile jest??
ile kosztuje??
no i dodajcie swoje własne uwagi mile widziane
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 20:58
zakładając że nie masz klimy, filtry kabinowe są pod podszybiem, dojdziesz do nich od strony komory silnika, odkręcasz wycieraczkę, potem plastikową kratkę pod nią, następnie blachę na której było ono przyczepione uszczelka, i pod spodem będziesz miał wentylator i dwa okrągłe filtry, tego z lewej spokojnie wyjmiesz, z tego z prawej musisz zdjąć plastikową osłonę i następnie go zgnieść i wtedy wyjąć, co do ceny to nie wiem, ja swoje wyprałem i śmigają jak nowe
>> pomógł <<
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 21:13
w 316 filtr jest chyba w schowku.Tzn trzeba ściągnąć schowek zeby go wymienić. Bajeczny sprawdź priva
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 21:27
Moje BMW: Wierne
prosze o to temat dla ciebie do poczytania:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... 51a#216970
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 08:42
wlasnie wyczytalem ze ten filtr w autach bez klimy jest wyposazeniem dodatkowym, i mam pytanie, czy mozna go zalozyc do auta ktore go nie mialo, jezeli tak to co trzeba przerabiac ???
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 19:58
Moje BMW: Wierne
wiesz szczerze mówiąc do nie wiem. Sam go nie mam i jakoś mi on nie przeszkadza. Możeszz sobie zrobić to za darmo domowym sposobem, poprostu z obu stron zaciągnij jakaś ponczoche lub gaze. Powietrze bedzie przelatywać bez problemu, a śmieci nie beda leciały.
