Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] 316 compact Klakson - gdzie jest w kolumnie kierownicy
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 22:06
Witam.
Mam niesprawny klakson w moim bmw 316 compact. Sprawdziłem sam klakson podając napięcie z akumulatora i działa. Mam pytanie - gdzie znajdę klakson w przewodach w kolumnie kierownicy (czy to jakiś określony kolor przewodu)? Czy klakson ma bezpiecznik - a jeżeli tak to gdzie go szukać?
pozdr
Kuba
[model???] [316] Klakson
gdzie jest klakson w kolumnie kierownicy?
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2008, 00:12 przez master_szumi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 08:43
Moje BMW: Wierne
sprawdz czy jest napiecie na przewodzie do klaksonu. jeśli nie ma to sprawdz przekaźnik od klaksonu i bezpiecznik.
Przekaźnik to numer 4 (lewy dolny róg) , a bezpiecznik nie pamietam, ale jest napisane na odwrocie klapki z bezpiecznikami.
Bezpieczniki i przekaźniki są pod maską po przeciwnej stronie niż akumulator.
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 13:56
Witam.
Odnalazłem bezpiecznik, przekaźnik i przewód (brązowo-czerwony od kolumny kierownicy) od klaksonu. Wszystko sprawne i wygląda na to że sygnał nie wychodzi z kierownicy - chciałbym zatem rozebrać kierownicę tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Co i gdzie odkręcić, mam airbaga (podobno) i nie wiem czy nie wystrzeli? Jak otworzyć kierownicę?
pozdro
Kuba
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 12:54
Moje BMW: Wierne
to zależy jaką masz kierownice. Z air bagiem są 3 lub 4 ramienne. Żeby się dostać do klaksonu musisz odkręcić poduszke. poduszka jest przykręcona z tyłu kierownicy na klucz (torksa) jeśli dobrze pamietam.
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 12:59
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
tylko aku odłacz bo jeszcze ci głowe urwie :rotfl: jak wystrzeli
