Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E36] padła pompa wody
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 10:38
czy jest możliwosc rozebrania pompy wody bo padło w niej łozysko czy trzeba ją wymienic
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 10:42
wymieniałem w 318 ale nie pamiętam czy się rozbierała ale chyba nie hmmm
po zatem ja nie bawił bym się w takie naprawy :) lepiej wydać troszkę więcej a mieć pewność
pompa wody to nie alternator że jak nie będzie ładował to sie nic nie stanie
tu chodzi o chłodzenie silnika :) o jego życie :P
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 11:27
Na upartego wszystko da się zrobić tylko koszty przekroczą wartość nowej pompy
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 12:11
Czesc
Wymień lepiej pompę koszt +/- od 100 do 150zł.Tak jak wspomniał thomi Nie warto bawić sie w reperowanie tym bardziej ze nie będziesz miał pewności że to wytrzyma lub pomoże.Pozdrówka[/b]
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 16:45
faktycznie lepiej kupic nową ceny nie są takie straszne :)
PostNapisane: 26 września 2008, 20:15
Kod silnika: m40b16
Panowie, a czy pompa wody z 1.8 m40 bedzie pasować do 1.6 m40?
PostNapisane: 26 września 2008, 21:27
Moje BMW: 530i
będzie kolego, i gwarantuje CI to w 100% :) i kup nową... nie dużo kosztuje a zawsze będzie roczna gwarancja na nią. Nie kupuj używek ani nic w tym typie...
Niebieski junkers w mpaku !
