Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E36] Czy łącznik stabilizatora może być przyczyną bicia ?
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 21:15
Kupilem tydzien temu e36, jechalem dzisiaj na trasie i przy 70-80 jest lekkie bicie na kierownicy. Zdejmowalem wczesniej tez przednie lewe kolo i widzialem ze guma w laczniku stabilizatora jest wyjechana (w czasie jazdy na dziurach slychac stuki) czy to bicie moze byc tym spowodowane??
Ostatnio edytowano 9 czerwca 2008, 21:19 przez molic, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 22:28
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Jest to możliwe. Najlepiej posprawdzaj luz na tym łączniku. Myślę, że ręką da radę wyczuć. A jak nie, to weź jakieś przedłużenie ręki. ;) :P
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 07:24
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Jesli slyszysz stuki na nierownosciach to na 99% laczniki stabilizatora...
 Tytuł: Re: [E36] Czy łącznik stabilizatora może być przyczyną bicia ?
PostNapisane: 27 maja 2010, 09:33
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Witam.
Wczoraj na przeglądzie dowiedziałem się, że mam do wymiany łącznik stabilizatora z prawej strony i chciałem zapytać czy ten łącznik może być przyczyną bicia na kierownicy przy hamowaniu z większej prędkości? Czy jednak tarcze do wymiany? Bicie czuć też na pedale hamulca.
PostNapisane: 27 maja 2010, 09:43
Moje BMW: e91,e39
Ja mialem padniety lacznik zadnego bicia niebylo na kierownicy tylko stukot na nierownosciach,a jesli masz bicie przy hamowaniun to masz tarcze krzywe.
jacekmury1
